| | #11 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
ну а все же если на рабочей снять разъем с дпдз - что будет?
| | #12 |
Сказал спасибо: 148
на 52 пине мозгов на закрытой 0 Вольт? А на полностью открытой 11-14?
| | #13 | |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
нужно проверять производительность бензонасоса, начинать с обратки перед входом в бак | |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2010
а причем тут обратка если при заведенном моторе давления в рампе 2,5 атм
Последний раз редактировалось кира78; 13.08.2011 в 18:47. |
| | #20 |
все указывает на то что мозгам каюк-вот нашол в интернете -При трехпроводных клапанах проверьте напряжение на электрическом разъеме. При включенном зажигании на центральном контакте должно присутствовать напряжение аккумуляторной батареи. Между центральным и каждым из крайних контактов должно быть напряжение около 10 В. а уменя вот такая бадяга -сегодня замерял - на разъеме датчика холостого хода выходит вот что крайний провод 8вольт центральный напряжения как на аккумуляторе 12вольт другой крайней 3вольта . вот и хз мозги или нет -у кого исправны холостые проверите как оно есть на самом деле! - |
