-   -   холостые м20б25 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/holostye-m20b25-14240/)
FuchS 13.08.2011 14:14
ну а все же если на рабочей снять разъем с дпдз - что будет?
FuchS 13.08.2011 14:20
на 52 пине мозгов на закрытой 0 Вольт? А на полностью открытой 11-14?
vak_spb 13.08.2011 14:55
давления в рампе проверил все в норме
этого м.б. недостаточно
нужно проверять производительность бензонасоса, начинать с обратки перед входом в бак
кира78 13.08.2011 18:33
а причем тут обратка если при заведенном моторе давления в рампе 2,5 атм
буду все проверять снова прибором -уже за..лся чесно слова
кира78 13.08.2011 18:48
Сообщение от FuchS (Сообщение 135557)
где этот пин смотреть на мозгах?
FuchS 14.08.2011 17:21
Вложений: 1
вот!
кира78 14.08.2011 23:55
кира78 15.08.2011 00:02
у мя тож есть эта программа там тока все на английском и не понятно
кира78 15.08.2011 21:22
все указывает на то что мозгам каюк-вот нашол в интернете -При трехпроводных клапанах проверьте напряжение на электрическом разъеме. При включенном зажигании на центральном контакте должно присутствовать напряжение аккумуляторной батареи. Между центральным и каждым из крайних контактов должно быть напряжение около 10 В.
а уменя вот такая бадяга -сегодня замерял - на разъеме датчика холостого хода выходит вот что крайний провод 8вольт центральный напряжения как на аккумуляторе 12вольт другой крайней 3вольта . вот и хз мозги или нет -у кого исправны холостые проверите как оно есть на самом деле! -[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
