Холостые на горячую
Старый 28.09.2016, 13:27 #1
Авто: BMW 3,м43ту
По умолчанию Холостые на горячую
Привет всем любителям бмв.У меня это первая бмв,так что я в бмв еще не силен.проблема в следующем,на горячую при езде накатом обороты поднимаются до 1700 потом падают, потом опять поднимаются и так не сколько раз.после остановки с 1500 потихонечку падают до нормы,но очень медленно.мотор м43ту,Почистил рхх,заменил все прокладки и кольца уплотнительные на впускном,изменений нет.висит ошибка лямбды которая за катом(кат вырезали и как сказал предыдущий хозяин прошили под евро 2).еще до меня менялась коробка с автомата на механику(может че в этом проблема)да и еще на холодную холостые тоже скачут примерно с 1000 до 800,из за этого выхлоп как будто троит.помогите советом кто знает.заранее спасибо.
serega099 вне форума
Старый 28.09.2016, 15:42 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
про диагностику слыхали??
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 18:24 #3
Авто: BMW 3,м43ту
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
Слышали))).по диагностике только 1 ошибка-лямбда после ката.но на работу мотора она по-моему не влияет
serega099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 21:53 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от serega099 Посмотреть сообщение
я написал про диагностику а не просчитывание ошибок.а в диагностике ещё ни кто тест-блоки не отменял
Старый 28.09.2016, 22:14 #5
Авто: BMW 3,м43ту
Смотрел диагност,вроде ничего критического не нашел.сказал только что рхх,как то подозрительно работает.он вообще может неправильно работать или только работает -не работает?а то покупать зря не хочется.
Старый 29.09.2016, 09:14 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
может.а ещё может быть подсос воздуха
Старый 29.09.2016, 11:11 #7
Авто: BMW 3,м43ту
Подсоса вроде нет,по крайней мере на выпускном коллектора.нигде не шипит
Старый 29.09.2016, 19:47 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Старый 30.09.2016, 15:25 #9
Авто: BMW 3,м43ту
Да зря походу сюда за помощью обратился.сдесь видать спецы одни сидят которые нос воротят
Старый 30.09.2016, 15:38 #10
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Давай исходить из того, что еслибы прошили, то ошибки не былобы. Так вела себя правда е34 с мертвым лямбдо зондом , первым , регулирующем. Попробуй его отключить совсем. Первый. А так правильно писали выше, диагност нужен нормальный, а не читатель ошибок. БНВ прекрасный автомобиль, ошибок нет, а она сцука не работает.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 30.09.2016 в 15:39.
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет Vital159 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.03.2016 00:39
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
На горячую хуже тянет Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.05.2011 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
