Холостые на горячую
Старый 01.10.2016, 10:48 #11
Авто: BMW 3,м43ту
Нет нормального диагностика увы.сегодня пробовал о тключить рхх,обороты стали 1100-1300 и выше не поднимаются,ни на ходу не на горячую-значит ли это что рхх под замену?
Последний раз редактировалось serega099; 01.10.2016 в 10:51.
serega099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 10:49 #12
Авто: BMW 3,м43ту
Сообщение от serega099 Посмотреть сообщение
Нет нормального диагностика увы.сегодня пробовал о включить рхх,обороты стали 1100-1300 и выше поднимаются,ни на ходу не на горячую-значит ли это что рхх под замену?
Отключить,извиняюсь за т9)))
Старый 01.10.2016, 11:08 #13
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Нет не значит! Это значит только то, что РХХ как-то работает, но не говорит хорошо или плохо.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 01.10.2016, 14:38 #14
Авто: BMW 3,м43ту
Так а как проверить правильно ли он работает?только заведомо исправным?
Старый 06.10.2016, 10:29 #15
Авто: BMW 3,м43ту
Ну что никто не знает что ли?
Старый 11.10.2016, 09:11 #16
Авто: BMW 3,м43ту
Заменил дз в сборе с датчиком и рхх изменений почти нет
Старый 18.10.2016, 23:53 #17
Авто: BMW 3,м43ту
Может это быть из-за низкого давления топлива?в рампе 2.5 регулятор вообще не держит давление,зажигание выключаешь,сразу падает на ноль.
Старый 19.10.2016, 02:57 #18
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Дело скорее всего не в регуляторе а в насосе. Если шланг обратки есть попробуй его пережать пасками. Если поднимется давление, значит он трындит, а если нет насос на пенсию отправлять.
Старый 19.10.2016, 19:21 #19
Авто: BMW 3,м43ту
Пробовал подключать манометр прямо к насосу,давит больше 5 Атм.и держит давление.
Старый 19.10.2016, 19:24 #20
Авто: BMW 3,м43ту
2.5 на холостых это норма или нет? Скидываю вакуумный шланг поднимается до 3.0.на незаведенной держит 3.0
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет Vital159 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.03.2016 00:39
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
На горячую хуже тянет Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.05.2011 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
