хрипит и хлопает динамик
Старый 23.08.2011, 14:15 #1
Авто: X5 E53 2005г
По умолчанию хрипит и хлопает динамик
на Е65 2006г в передней левой двери хрипит и хлопает динамик. Если добавить громкость, то звук сам уменьшается почти до нуля. Динамик проверили - исправен. Говорят, что проблема в усилителе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, помогите!!!)))Да, забыл сказать, что система Лоджик 7.
Ruslan.b вне форума
Старый 23.08.2011, 15:30 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну если динамик исправен, то естественно проблема в усилке. Если не оконечник сдох, который в принципе легко заменить, то возможно замена блока светит
Старый 23.08.2011, 15:52 #3
Авто: X5 E53 2005г
почитал информацию - пишут, что на передние динамики сигнал идет из "головы", и похоже, что придется ее менять((.
Ruslan.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 20:05 #4
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
На выходе усилителей обычно устанавливают электролитические конденсаторы большой емкости. Если они высыхают, то звук в динамиках искажается.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 12:53 #5
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
Сообщение от Ruslan.b Посмотреть сообщение
У меня не было сабов-знакомый в лоджике перепаял усилки на аналоги, сейчас появились.По схеме, звук на переднюю колонку действительно идет через голову, у меня сейчас не работает вообще задняя левая колонка в полке, возможно, причина действительно в голове.
Изображения
Тип файла: gif 032.GIF (89.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: gif 034.GIF (78.3 Кб, 39 просмотров)
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 16:45 #6
Авто: ГАЗ М20А
В приёмнике залитый на плате кристалл дохнет нередко, без проблем удаляется оттуда и вставляется чип усилителя в корпусе, припаиваешь на проводках к площадкам, уже много машин так ездят
Старый 27.08.2011, 17:49 #7
Авто: 745L E66
в ASK или в Logik?
Старый 08.09.2011, 23:12 #8
Авто: 745L E66
У меня вчера вообще звук пропал полностью.
Как проверить голову...ASK?
недавно поставил б.у. блок ABS, и не закодировал его, т.к ошибки ушли сами и все нормально заработало...Может быть связь между этими событиями?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
