| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.06.2010
на Е65 2006г в передней левой двери хрипит и хлопает динамик. Если добавить громкость, то звук сам уменьшается почти до нуля. Динамик проверили - исправен. Говорят, что проблема в усилителе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, помогите!!!)))Да, забыл сказать, что система Лоджик 7.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну если динамик исправен, то естественно проблема в усилке. Если не оконечник сдох, который в принципе легко заменить, то возможно замена блока светит
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2010
На выходе усилителей обычно устанавливают электролитические конденсаторы большой емкости. Если они высыхают, то звук в динамиках искажается.
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 18.05.2011
| | #6 |
В приёмнике залитый на плате кристалл дохнет нередко, без проблем удаляется оттуда и вставляется чип усилителя в корпусе, припаиваешь на проводках к площадкам, уже много машин так ездят
| | #7 |
| | #8 |
У меня вчера вообще звук пропал полностью. Как проверить голову...ASK? недавно поставил б.у. блок ABS, и не закодировал его, т.к ошибки ушли сами и все нормально заработало...Может быть связь между этими событиями? |
