-   -   хрипит и хлопает динамик (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hripit-i-hlopaet-dinamik-14426/)
Ruslan.b 23.08.2011 14:15
на Е65 2006г в передней левой двери хрипит и хлопает динамик. Если добавить громкость, то звук сам уменьшается почти до нуля. Динамик проверили - исправен. Говорят, что проблема в усилителе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, помогите!!!)))Да, забыл сказать, что система Лоджик 7.
mike880 23.08.2011 15:30
Ну если динамик исправен, то естественно проблема в усилке. Если не оконечник сдох, который в принципе легко заменить, то возможно замена блока светит
Ruslan.b 23.08.2011 15:52
почитал информацию - пишут, что на передние динамики сигнал идет из "головы", и похоже, что придется ее менять((.
krig 26.08.2011 20:05
На выходе усилителей обычно устанавливают электролитические конденсаторы большой емкости. Если они высыхают, то звук в динамиках искажается.
pitbull7777 27.08.2011 12:53
Вложений: 2
Сообщение от Ruslan.b (Сообщение 137095)
У меня не было сабов-знакомый в лоджике перепаял усилки на аналоги, сейчас появились.По схеме, звук на переднюю колонку действительно идет через голову, у меня сейчас не работает вообще задняя левая колонка в полке, возможно, причина действительно в голове.
mike880 27.08.2011 16:45
В приёмнике залитый на плате кристалл дохнет нередко, без проблем удаляется оттуда и вставляется чип усилителя в корпусе, припаиваешь на проводках к площадкам, уже много машин так ездят
pitbull7777 27.08.2011 17:49
Сообщение от mike880 (Сообщение 137881)
в ASK или в Logik?
pitbull7777 08.09.2011 23:12
У меня вчера вообще звук пропал полностью.
Как проверить голову...ASK?
недавно поставил б.у. блок ABS, и не закодировал его, т.к ошибки ушли сами и все нормально заработало...Может быть связь между этими событиями?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
