Хруст в колесе
Старый 21.01.2015, 07:28 #1
Авто: BMW 316i compact
По умолчанию Хруст в колесе
При торможении появляется хруст в правом заднем колесе BMW 316i коробка автомат.Подскажите пожалуйста,что это может быть?
Петр1968 вне форума
Старый 21.01.2015, 11:35 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
ну износ колодок например, разобрать и посмотреть в голову не приходило?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 19:43 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
абс, надо посмотреть насечки абс, мож что-то попало, обычно после замены пыльника шруса такое. Заднее правое там же датчик колодок, если исправен, то покажет что колодке хана.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:12 #4
Не могу разобраться- хруст как будто шестеренка проскакивает.
Петр1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:19 #5
Сказал спасибо: 14
при торможении шестеренка мало вероятно, а при разгоне да, но похожий звук дает абс, а мож и правда колодки у Вас нет колодки, тормозите железом по железу.
Старый 21.01.2015, 20:21 #6
Звук хруста с подергиванием и только при торможении.Сначала был при движении назад, а теперь при торможении.
Старый 21.01.2015, 20:23 #7
Подскажите пожалуйста где в Питере можно не дорого отремонтировать.я в городе проездом,а ехать еще 1000 км.
Старый 21.01.2015, 20:36 #8
Сказал спасибо: 14
на шиномонтаже сними колесо и сам заглянь на внутреннюю колодку, она быстрее изнашивается, либо сам глянь на наружнюю колодку, как правило на внутренней вполовину меньше, чем у наружней.
Старый 21.01.2015, 20:42 #9
машина 1997 года там стоят не дисковые,а барабанные колодки.
Старый 21.01.2015, 20:57 #10
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Какая разница, все равно надо разбирать и смотреть.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо krig за это сообщение:
Петр1968 (21.01.2015)
Хруст в колесе Петр1968 Ремонт и эксплуатация BMW 0 20.01.2015 21:24
Хруст при повороте руля alex100500 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.10.2014 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
