Хруст в колесе При торможении появляется хруст в правом заднем колесе BMW 316i коробка автомат.Подскажите пожалуйста,что это может быть? |
ну износ колодок например, разобрать и посмотреть в голову не приходило? |
абс, надо посмотреть насечки абс, мож что-то попало, обычно после замены пыльника шруса такое. Заднее правое там же датчик колодок, если исправен, то покажет что колодке хана. |
Не могу разобраться- хруст как будто шестеренка проскакивает. |
при торможении шестеренка мало вероятно, а при разгоне да, но похожий звук дает абс, а мож и правда колодки у Вас нет колодки, тормозите железом по железу. |
Звук хруста с подергиванием и только при торможении.Сначала был при движении назад, а теперь при торможении. |
Подскажите пожалуйста где в Питере можно не дорого отремонтировать.я в городе проездом,а ехать еще 1000 км. |
на шиномонтаже сними колесо и сам заглянь на внутреннюю колодку, она быстрее изнашивается, либо сам глянь на наружнюю колодку, как правило на внутренней вполовину меньше, чем у наружней. |
машина 1997 года там стоят не дисковые,а барабанные колодки. |
Какая разница, все равно надо разбирать и смотреть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:42. |
