I/K Bus от LCM до приборки
Старый 13.05.2015, 12:30 #11
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
Специалисты, такой вопрос к вам. Перестали работать поворотники и аварийная, ни на приборке, ни снаружи+лампа противотуманок на панели. После того как на ночь снимаю клемму, утром все работает, если клемму не снимать или снять не надолго, не работает. Что делать? Пропаивать лкм или звонить шину? Поискал, точно таких симптомов не нашёл. Парктроник, задний фонарь горят. Поворотники и аварийная не горит и снаружи и не щёлкает релюшка, только при включении аварийки лампа на кнопке моргает.
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 10:54 #12
Сказал спасибо: 11
сегодня залез под бардачок, нашёл эти провода (бело серо жёлтые), у меня их 4шт, отсоедилил, прозвонил на "-", массы на них нет, питание есть около 12в на двух из них, один из которых к блоку ЛЦМ, при отключении их ничего не меняется (пока не заметил ничего,так же не горят на панели повороты и тд)
что дальше делать, куда рыть, подскажите специалисты?!?!?!?
ЗЫ провод от блока ЛЦМ до этого соединения целый
Старый 06.06.2015, 16:53 #13
Сказал спасибо: 11
Проблема решена заменой блока ЛЦМ (3,5р)
всем спасибо за помощь
Старый 18.03.2025, 13:24 #14
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Привет. Вопрос не про lcm ,а шину ibus. При про звоне не должно быть КЗ на массу,это понял.а напряжение какое на нем в вольтах? Или только цифровые и звонить осцилографом? Просто у меня к магнитоле где ibus висит многовато по вольтам.
Последний раз редактировалось xaoc05; 18.03.2025 в 13:28.
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Сделал тест приборки. Есть вопросы. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 51 21.05.2012 14:33
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
куплю разъёмы для hi приборки 4шт Sooz Покупка запчастей 1 24.01.2012 00:07
КУПЛЮ ПОЯЛЬНИК ДЛЯ ПРИБОРКИ Х5 keeeep48 Барахолка 1 06.10.2011 12:14
Неудачный ремонт приборки faRRRaon Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.09.2011 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
