I/K Bus от LCM до приборки
Старый 04.07.2011, 22:42 #1
Аватар для 318i
Сказал спасибо: 6
Авто: 523i e39 m52b25
По умолчанию I/K Bus от LCM до приборки
Значит уже полгода длится война с блоком ЛЦМ.
Диагностика его не видит, но фары светят, повороты работают, отображения на приборке нету, заднего хода нету.
Как очередной вариант хочу в обход подсоединить шину I/K Bus от ЛЦМ до приборки.
Тех кто разбирается в схемах WDS прошу меня перепроверить и уточнить реален ли такой вариант.
На сколько я вычитал I Bus от ЛЦМ идёт из разъёма X10117 36 пин'а до Х939 где провод спаян, а от туда до X11176 разьёма приборки пин 20. (я как понял приборка ИКЕ это с чеком без текста, а КОМ с полным чеком приборка хай?)
Вопрос возможно ли подсоединить провод прямо из 36 пин'а в 20 пин или там есть порядок опроса приборов по шине или еще какая нибудь ерунда?
По схеме между приборкой и ЛЦМ'ом есть МИД, как раз после подсоединения МИД'а всё и началось..
год 1996/08 e39 bu16656 приборка хай
если поместил не туда, извините, теряюсь я тут еще :)
Последний раз редактировалось 318i; 04.07.2011 в 22:42.
318i вне форума
Старый 05.07.2011, 03:55 #2
Авто: ГАЗ М20А
Как бы девайсы на шине в параллель, коммутатор шин в щитке. Выдёргиваешь по одному и смотришь когда блок увидится. Дёргать можно и из соединителя шины, где удобнее. Если сигнал засажен, то есть смысл осциллографом шину смотреть, быстрее получается. Напрямую кинуть можно, хотя может проще другой блок ЛЦМ подоткнуть для проверки
318i (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 08:49 #3
Аватар для 318i
Сказал спасибо: 6
Соединитель шины это будет разьём Х939?
У меня комплектация не самая самая, так думаю лучше от туда начать :)
Да и осциллографа нету. По поводу блоков, пробовал штук 7-8..всё без толку :)
Уточните еще по поводу приборок, а то разпиновка разная..По фото точно видно что ИКЕ еще имеет какой то блок за приборкой, а в КОМ его нету. Можно ли только на это опираться?
А то думаю тогда засяду завтра с диагностикой, и буду долго со всем этим бороться :)
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 08:56 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от 318i Посмотреть сообщение
Да нет там ничего сложного- снимаешь бардачёк, за ним найдёшь коробку с соединителями ... ориентируйся по цвету проводов. Рассоедини все пины и вызвони идущий на приборку, следующий подключи от ЛСМ и т.д. пока не пропадёт индикация , вот этот проводок и приведёт тебя к проблеме... Чаще проблема в руле и разъёме чейнжера....
PDC тоже бывает шину садит....
Последний раз редактировалось Mik78; 05.07.2011 в 08:58.
318i (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 09:00 #5
Аватар для 318i
Сказал спасибо: 6
Блин, оперативно! :)
Спасибо большое, завтра точно что-то будет :)
Старый 05.07.2011, 23:52 #6
Аватар для 318i
Сказал спасибо: 6
Что ж, легко отделался :)
Провод I-Bus‘ от лцм до разьёма х939 так и не отозвался, был заменён на другой, и вот он чек, индикация на приборке, задний ход и гоооонг :)
Счастья море, но закончится оно завтра когда надо будет всё собрать обратно и начать бороться с ошибками которые теперь выдаёт чек.. :)
Спасибо за помощь!
Старый 01.11.2011, 23:12 #7
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Авто: E39 M52 1998 270тыс.
А как её проверить, если отключать по порядку все, поможет...???
1zemma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:25 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от 1zemma Посмотреть сообщение
Коробочка пластиковая в ней "рассческа" разъёмов "папа" , с одинаковыми по цвету проводами, рассоединяешь все , сначала вызваниваешь провод до щитка,затем подключаешь ЛСМ и т.д. провод вызывающий проблему , и будет дефектом... проводишь диагнозу, блоки не ответившие укажут на проблему, или будет отсутствовать функционирование не диагностируемых систем...
Старый 27.06.2012, 14:22 #9
318i, столкнулся с такой же проблемой. 3-ий день с LCM вожусь. Пока безуспешно...
Можешь подсказать?
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 11:13 #10
Аватар для 1zemma
Сказал спасибо: 13
Smile
Замена блока LCM и никаких проблем...я так поступил....в Кишинёве он стоит около 50евро....
Сделал тест приборки. Есть вопросы. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 51 21.05.2012 14:33
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
куплю разъёмы для hi приборки 4шт Sooz Покупка запчастей 1 24.01.2012 00:07
КУПЛЮ ПОЯЛЬНИК ДЛЯ ПРИБОРКИ Х5 keeeep48 Барахолка 1 06.10.2011 12:14
Неудачный ремонт приборки faRRRaon Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.09.2011 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
