➕➖ и С (цельсий) пропадает
Like Tree1Likes
Старый 05.11.2015, 01:37 #11
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
табло-обычный допотопный жки,принцип как в тетрисе.я б попробовал плату с приборки аккуратно погнуть руками на подключенной,попридавливать микрухи пальцем.хотя вроде и нечему там так глючить а может и дисплею самому амбец подходит.
Последний раз редактировалось serjxxx; 05.11.2015 в 01:39.
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 02:48 #12
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
когда пропадут попробуй тест приборки запустить. хоть будет уверенность что в ней дело
Старый 05.11.2015, 06:40 #13
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Тест запускаю. В тех местах где должны быть ➕➖ С и точка, нет пикселей
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 11:29 #14
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
они завязаны на одну дорожку на шлейфе- 18я справа. надо дорожку на плате посмотреть хотяб под лупой.
Старый 05.11.2015, 11:48 #15
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
фотки с телефона,но вроде разборчиво. да и есть как минимум 2 ревизии приборки,неизвестно какая у тебя
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20151105_112347.jpg (756.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151105_112357.jpg (764.3 Кб, 14 просмотров)
Старый 05.11.2015, 12:38 #16
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Если плохой контакт, то должно немного мигать. А тут все вместе отключается и потом включается. ➕,➖ , точка, С. Все одновременоо
Старый 05.11.2015, 13:00 #17
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
- я даже показал на какую.цепь:контроллер-шлейф-дисплей.может шлейф меняли повредили дорожку. сложно гадать не имея пациента на руках
Berger likes this.
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
Berger (05.11.2015)
Старый 05.11.2015, 13:04 #18
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Спасибо. Будем искать
Старый 21.11.2015, 22:46 #19
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Добрый вечер , мужики. в продолжении темы с приборкой. перестала загораться лампа на приборке при включении круиза (зеленая). круиз работает-лампа нет. при включении теста на приборке, лампа работает. в поиске ничего похожего не нашел. никто не сталкивался?
Старый 22.11.2015, 16:53 #20
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Уважаемые, никто не в курсе ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
