-   -   ➕➖ и С (цельсий) пропадает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/i-s-cel-sii-propadaet-35149/)
serjxxx 05.11.2015 01:37
табло-обычный допотопный жки,принцип как в тетрисе.я б попробовал плату с приборки аккуратно погнуть руками на подключенной,попридавливать микрухи пальцем.хотя вроде и нечему там так глючить:confused: а может и дисплею самому амбец подходит.
serjxxx 05.11.2015 02:48
когда пропадут попробуй тест приборки запустить. хоть будет уверенность что в ней дело
Berger 05.11.2015 06:40
Тест запускаю. В тех местах где должны быть ➕➖ С и точка, нет пикселей
serjxxx 05.11.2015 11:29
они завязаны на одну дорожку на шлейфе- 18я справа. надо дорожку на плате посмотреть хотяб под лупой.
serjxxx 05.11.2015 11:48
Вложений: 2
фотки с телефона,но вроде разборчиво. да и есть как минимум 2 ревизии приборки,неизвестно какая у тебя
Berger 05.11.2015 12:38
Если плохой контакт, то должно немного мигать. А тут все вместе отключается и потом включается. ➕,➖ , точка, С. Все одновременоо
serjxxx 05.11.2015 13:00
Сообщение от serjxxx (Сообщение 379674)
- я даже показал на какую.цепь:контроллер-шлейф-дисплей.может шлейф меняли повредили дорожку. сложно гадать не имея пациента на руках
Berger 05.11.2015 13:04
Спасибо. Будем искать
Berger 21.11.2015 22:46
Добрый вечер , мужики. в продолжении темы с приборкой. перестала загораться лампа на приборке при включении круиза (зеленая). круиз работает-лампа нет. при включении теста на приборке, лампа работает. в поиске ничего похожего не нашел. никто не сталкивался?
Berger 22.11.2015 16:53
Уважаемые, никто не в курсе ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
