Описание темы:правая строна дует сильнее чем левая
и снова про печку е39
Старый 26.11.2010, 17:48 #1
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
По умолчанию и снова про печку е39
Собственно вопрос вот в чём, все что справо дует сильнее чем слева, не намного но если сделать обороты посильнее то рукой почувствовать можно и как мне кажется теплее немного, в чем засада или так и должно быть?
sanytver вне форума
Старый 26.11.2010, 18:10 #2
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Скорее всего нет ну я за свои 20 лет еще такой машины не встречал
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 19:03 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от sanytver Посмотреть сообщение
1.Засорён радиатор печки.
2.Дополнительная водяная помпа кирдыкнулась.
А может и то и другое.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 09:07 #4
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
дополнительная помпа качает это точно, радиатор на половину не может забиться. До этого ездил на мерседесе, так там была похожая ситуация вылечили заменой температурного датчика в салоне со стороны посажира и все стало отлично..... может ли сдесь быть похожая ситуация?
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 10:16 #5
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Может забиться с одной стороны радиатор,у меня на Е39 так было,когда снял его для замены одна половина была закоксована окисью от антифриза почти полностью,еле еле проходил по той половине антифриз..Как раз и был такой эффект:погазуешь на месте нагреется начинаешь движение почти сразу остывала половина(сейчас уже не помню какая левая или правая) датчики температуры в салоне были живые..
Может в твоём случае радиатор не причём,проверь диагностикой датчики температуры.Может конечно и в них дело.
Замена радиатора печки геморойное занятие,половину торпеды разобрать придётся.
Сказал Спасибо maximiliano80 за это сообщение:
sanytver (27.11.2010)
Старый 27.11.2010, 09:13 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У меня ситуация один в один, на лобовое стекло дует горячим, на пассажира тоже горячим а на водительское место слабым тёплым. Стало так на днях, после слива жидкости из радиатора, ремонта бачка и залива жидкости обратно. Может воздух попал?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
как снять печку в е39 ark112 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.12.2013 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
