-   -   и снова про печку е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/i-snova-pro-pechku-e39-9547/)
sanytver 26.11.2010 17:48
Собственно вопрос вот в чём, все что справо дует сильнее чем слева, не намного но если сделать обороты посильнее то рукой почувствовать можно и как мне кажется теплее немного, в чем засада или так и должно быть? :smile:
Грущанский 26.11.2010 18:10
Скорее всего нет ну я за свои 20 лет еще такой машины не встречал:biggrin:
maximiliano80 26.11.2010 19:03
Сообщение от sanytver (Сообщение 83920)
1.Засорён радиатор печки.
2.Дополнительная водяная помпа кирдыкнулась.
А может и то и другое.
sanytver 27.11.2010 09:07
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 83945)
дополнительная помпа качает это точно, радиатор на половину не может забиться. До этого ездил на мерседесе, так там была похожая ситуация вылечили заменой температурного датчика в салоне со стороны посажира и все стало отлично..... может ли сдесь быть похожая ситуация?
Hogosha 27.11.2010 09:13
У меня ситуация один в один, на лобовое стекло дует горячим, на пассажира тоже горячим а на водительское место слабым тёплым. Стало так на днях, после слива жидкости из радиатора, ремонта бачка и залива жидкости обратно. Может воздух попал?
maximiliano80 27.11.2010 10:16
Сообщение от sanytver (Сообщение 84015)
Может забиться с одной стороны радиатор,у меня на Е39 так было,когда снял его для замены одна половина была закоксована окисью от антифриза почти полностью,еле еле проходил по той половине антифриз..Как раз и был такой эффект:погазуешь на месте нагреется начинаешь движение почти сразу остывала половина(сейчас уже не помню какая левая или правая) датчики температуры в салоне были живые..
Может в твоём случае радиатор не причём,проверь диагностикой датчики температуры.Может конечно и в них дело.
Замена радиатора печки геморойное занятие,половину торпеды разобрать придётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
