И снова про вентилятор кондиционера. То работает, то нет.
Старый 17.06.2010, 22:24 #1
По умолчанию И снова про вентилятор кондиционера. То работает, то нет.
Месяца 3 назад, обнаружил, что первая скорость вентилятора не работает. Но если замкнуть на датчике на радиаторе, по переменно две пары контактов, то для 1-й так и не крутился, на 2-й крутился.
Собрался на этих выходных уже снимать бампер и колхозить сопротивление. Так как был уверен, что это оно.
Да вот сегодня снова заработал вентилятор на 1-й скорости. Ну то есть как включаешь кондиционер, так и вентилятор крутится.
В той части машины в общем-то ничего не делалось. Ну постучали несколько раз по подвеске кувалдой, так сразу и заработало.
В общем это как-то говорит о том где именно нужно искать плохой контакт или это может быть где угодно, включая реле? :)
P.S. E39 дорестайл
Последний раз редактировалось Defuzz; 17.06.2010 в 22:24.
Defuzz вне форума
Старый 18.06.2010, 07:56 #2
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
У меня тоже не крутился, в выходные снял бампер, снял вентилятор, кинул на аккумулятор - работает. Посмотрел напряжения на разъеме при замкнутых контактах датчика - есть. Оказалось в разъеме со стороны вентилятора контакты окислились - с виду вроде нормальные, а поскреб по ним отверткой и заработало
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 11:02 #3
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Понятно, ну тогда если уж снова перестанет крутиться - начну глобальную проверку всех разъемов и дальше по списку
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 12:34 #4
Недолго я радовался. Вентилятор снова не крутится по крайней мере на 1-й скорости, на другой не проверял. Придется все-таки разбирать.
Старый 18.06.2010, 14:30 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Defuzz,
смотри контакты,только внимательно..
Старый 18.06.2010, 09:52 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
контакты, реле, проводка!
Старый 18.06.2010, 19:04 #7
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
P.S. E39 дорестайл
Я устал с этой проблемой боротся, первая скорость вообще не пашет, а вторая тока при замыкании в разьеме.Так вот я перемычку зделал и включается он теперь у меня при повороте ключа зажигания
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 19:15 #8
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Ну а как же большой пусковой ток если не с первой включаться?
А также излишний шум и нагрузка даже когда этого не надо.
Старый 18.06.2010, 19:28 #9
Сказал спасибо: 51
Ну я так думаю он не больше включеных фар потребляет, думаю ничего страшного, страшней если закипишь по моему, включаю зажигание жду пока он обороты набирет секунду не больше, и завожусь тфай тфай пока все нормально, конечно это не хорошо согласен, я сам ковырялся к электрику загонял он смотрел и вынес вердикт - это мозги гонят, но чет я сомневаюсь но и поделать ничего не могу
Старый 18.06.2010, 21:35 #10
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Копался тут тоже насчет вентилятора и нашел темку [Только для зарегистрированных...]
может кому поможет!
ЗЫ: сам еще не снимал!
Defuzz как решиш проблему отпиши!
Последний раз редактировалось Pilot; 18.06.2010 в 21:36.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Андрей @1 (18.06.2010)
Х5 Е53 вентилятор радиатора кондиционера kulibin1 Ремонт и эксплуатация BMW 16 08.06.2015 20:01
BMW e65 вентилятор кондиционера не работает Andryxa-009 Ремонт и эксплуатация BMW 17 21.06.2013 11:01
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
