| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.07.2013
все ребят прокладку поменял . и все чудесно стало!)
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2013
была такая же фигня, поменял прокладку помогло на месяц, пару дней назад опять появилось, причем за день езды дымит минуту, две, как будто капля на колектор капнула. опять прокладку менять?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | перед заменой прокладки крышки ГБЦ желательно поменять КВКГ со всеми трубками и прочистить отросток щупа или убедиться в исправности вентиляции...иначе при неисправности вентиляции опять выдавит прокладку... диагностика КВКГ в гараже: Замерз конденсат в клапане вентиляции картера, вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот. Пошли трещины краски на капоте. Зимой обращайте внимание на клапан. Времени это займет не много. -заведите машину -снимите крышку маслозаливной горловины -закройте отверстие ладонью. Если разрежения нет или оно незначительно, все в норме. Если сильное всасывание - порвана мембрана. Если давление - забита трубка/трубки, как правило нижняя от маслянного щупа к нижней части клапана. В этой трубке скапливается конденсат, замерзает или коксуется масло.
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 20.11.2013 в 11:25. |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 113
При открывании крышки ДВС должен работать без изменений, либо обороты могут измениться и сразу выровняться. Если троит или глохнет, то есть проблема | |
