идет дым из под капота в районе салонных фильтров бмв е-39 523i
Старый 20.11.2013, 10:06 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от kolikbmw523i Посмотреть сообщение
все ребят прокладку поменял . и все чудесно стало!)
У меня тоже такое было Сначала запаниковал, а потом внимательно посмотрел, нашел течь, прокладку поменял, 3 года уже прошло
slava657 вне форума
Старый 20.11.2013, 10:18 #2
Авто: е60
была такая же фигня, поменял прокладку помогло на месяц, пару дней назад опять появилось, причем за день езды дымит минуту, две, как будто капля на колектор капнула. опять прокладку менять?
gogijan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 11:15 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от gogijan Посмотреть сообщение
помогло на месяц
перед заменой прокладки крышки ГБЦ желательно поменять КВКГ со всеми трубками и прочистить отросток щупа или убедиться в исправности вентиляции...иначе при неисправности вентиляции опять выдавит прокладку...
диагностика КВКГ в гараже:
Замерз конденсат в клапане вентиляции картера, вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот. Пошли трещины краски на капоте. Зимой обращайте внимание на клапан. Времени это займет не много.
-заведите машину
-снимите крышку маслозаливной горловины
-закройте отверстие ладонью.
Если разрежения нет или оно незначительно, все в норме.
Если сильное всасывание - порвана мембрана.
Если давление - забита трубка/трубки, как правило нижняя от маслянного щупа к нижней части клапана.
В этой трубке скапливается конденсат, замерзает или коксуется масло.
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.11.2013 в 11:25.
Старый 20.11.2013, 11:45 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
-заведите машину
И еще:
При открывании крышки ДВС должен работать без изменений, либо обороты могут измениться и сразу выровняться. Если троит или глохнет, то есть проблема
Старый 20.11.2013, 23:21 #5
Авто: е60
спасибо, проверю.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
