идет дым из под капота в районе салонных фильтров бмв е-39 523i
Старый 14.09.2013, 17:07 #1
Аватар для kolikbmw523i
Авто: bmw523i
По умолчанию идет дым из под капота в районе салонных фильтров бмв е-39 523i
приветствую всех форумчан! не могу понять. еду в городе на светофорах. даеш газу где то тысяч до 3, разгоняешся к следущему светофору подъезжаю в районе салонных фильтров из под капота идет дым не густой но едкий даже в салоне запах появляеться резкий . открываю капот дым идет из под задней части двигателя около пожарозащитной прокладки не долго минут может 5-10. снял пластмасовые крышки двигателя в район последней катушки зажигания все сыро. только вот я не могу понять что это!( топливо масло или антифриз. масло проверяю постоянно, всегда норма антифриз тоже. по трассе едет все отлично. после езды по городу встаеш на горочку начинает дым идти. катализаторы еще может? или вакумник. но если бы вакумник тогда бы белый дым шел.???
kolikbmw523i вне форума
Старый 14.09.2013, 17:29 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Скорей всего это прокладки клапанной крышки - сифонит либо задок ,полусферы прокладки или в свечной колодец...менять прокладку крышки + обязательно все резинки под болтами(если свои дубовые)
Arbeit macht frei...
kolikbmw523i (14.09.2013)
Старый 14.09.2013, 23:20 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
согласен с FuchS, всё верно сказал. добавлю только то, что болячка 52 и 54 движков лопаются клапанные крышки, вечно дефицит на разборках. незаметная трещинка а масло сифонит.
Старый 15.09.2013, 19:19 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Можно ещё посоветовать проверить квкг
Старый 15.09.2013, 20:59 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: е39 523
тут все логично. масло плывеь на выпускной колектор либо штаны и вот масло кипит.
масло знаете как дымит)
rodik32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:27 #6
Авто: bmw523i
да это масло. проверил. думаю что прокладка клаппаной крышки. заказал ее уже.
kolikbmw523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 05:24 #7
Авто: bmw523i
все ребят прокладку поменял . и все чудесно стало!)
Старый 20.11.2013, 10:06 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от kolikbmw523i Посмотреть сообщение
У меня тоже такое было Сначала запаниковал, а потом внимательно посмотрел, нашел течь, прокладку поменял, 3 года уже прошло
Старый 20.11.2013, 10:18 #9
Авто: е60
была такая же фигня, поменял прокладку помогло на месяц, пару дней назад опять появилось, причем за день езды дымит минуту, две, как будто капля на колектор капнула. опять прокладку менять?
gogijan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 11:15 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от gogijan Посмотреть сообщение
помогло на месяц
перед заменой прокладки крышки ГБЦ желательно поменять КВКГ со всеми трубками и прочистить отросток щупа или убедиться в исправности вентиляции...иначе при неисправности вентиляции опять выдавит прокладку...
диагностика КВКГ в гараже:
Замерз конденсат в клапане вентиляции картера, вышибло крышку маслозаливной головины и ударило в капот. Пошли трещины краски на капоте. Зимой обращайте внимание на клапан. Времени это займет не много.
-заведите машину
-снимите крышку маслозаливной горловины
-закройте отверстие ладонью.
Если разрежения нет или оно незначительно, все в норме.
Если сильное всасывание - порвана мембрана.
Если давление - забита трубка/трубки, как правило нижняя от маслянного щупа к нижней части клапана.
В этой трубке скапливается конденсат, замерзает или коксуется масло.
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.11.2013 в 11:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
