имобилайзер Доброго времени суток.суть проблемы такова на улице -12 завод без проблем -13 не заводиться вообще берем блок имобилайзера греем феном чучуть и о чудо заводиться.разбирали блок на наличие не пропайки все в порядке диагностика не находит проблем с ним .Вопрос можноли поменять этот блок с другой машины.машина е32 1993г м60 акпп |
:biggrin:...у меня кстати при температуре -13 и ниже всегда горит на приборке беременный мужик... |
Думаю проблема в антенне, а не в блоке. Была похожая беда с А8, так там кулибин лампочку в панель засунул, с утра включаешь лампочку, куришь, заводишь |
новый прикол сегодня утром пришел заводить а она хрен снимаю блок имобелайзера и уношу в тепло и пробую заводить без него заводиться с пол пинка ставлю на место и все работает |
Откуда на 32 кузове иммобилайзер? Блокировка дме там потенциалом. Если ещё помню то черно-фиолетовый провод. Обрезаешь его и забываешь про проблему. На 34 последних годов были модули блокировки стартера, довольно глючные, тупо запаиваешь контакты реле и проблема пропадала. Кодовая посылка для запуска дме пошла на последних годах 36 кузова и параллельно на 38. |
Фото блока скинь.Вместе посмеёмся. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:27. |
