Описание темы:BMW E39 1999 M52TU 2.0
Индикация аккумулятора
Старый 27.10.2014, 06:59 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW e39 520i 1999 M52TU
Icon5 Индикация аккумулятора
Доброго времени суток, пред история: плохо заводилась на горячую, а ехать надо, стал заводить и раза с 20 завелась, и загорелся индикатор разряженного аккумулятора, ну думаю все ок, посадил. Приехал вечером домой, снял аккум и притащил домой, померил напругу, маловато, поставил зарядил малым током до упора, все ок, притащил в машину, подцепил, все гуд, только вот проблема с индикацией осталась, в добавок к этому еще и асц с абс загорелись, зарядка на аккум идет, аккум новый, помогите плиз кто что посоветует посмотреть? что поковырять, а то я уже отчаялся.
AndrewShelepen вне форума
Старый 27.10.2014, 09:40 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
попробуй другой АКБ, возможно проблема в нем...
И еще неплохо модель и год машинки указать...
Старый 27.10.2014, 10:32 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
по стабилизации - руль туда обратно от упора до упора 3 раза
Старый 27.10.2014, 11:04 #4
Сказал спасибо: 22
Про руль прикол не понял, а год 1999 bmw e39 m52tu 2.0
AndrewShelepen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 13:38 #5
Сказал спасибо: 22
еще мысли будут?
Старый 27.10.2014, 16:45 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
А что для начало мало мыслей????
1.абс с асц отрубилось т.к. не заряжен акб или нет заряда с генератора.
2. как ты проверял идет заряд с гены или нет????
3. если заряд есть, то меняй акб (можно начать и с этого пункта)
4. если заряда нет смотрим гену - щетки, провода и прочее
вот для начала проверь-отпишись, ВДС тебе в помощь
Старый 27.10.2014, 18:36 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Как вариант - сгнил провод под днищем (сторона водителя под педалями), там где плюсовой кабель от АКБ из кузова выходит на улицу. Тогда под капотом 13.8в-14.2в, а на АКБ 0в-12в будет !
Старый 28.10.2014, 06:46 #8
Сказал спасибо: 22
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
акб заряжается, смотрели и по компу и по мультиметру и под капотом с клемм и с акб показывает одно и тоже, акб вчера перекинули, ситуация та же, заряд идет сто процентов, гена в норме. лампа не гаснет, при старте абс и асц стали отключаться на пару минут потом снова загораются, я уже пару недель езжу с этой лампой, если бы заряда не было то аккум сел бы, так что вот, еще что посмотреть?
Старый 28.10.2014, 06:51 #9
Сказал спасибо: 22
а из за накрывающегося стартера может такое быть? мне просто порекомендовали бендикс сменить ибо на горячую можно и с 15 раза не завестись, а на холодную с пол пинка заводится.
Старый 28.10.2014, 06:57 #10
Сказал спасибо: 22
а еще можете подсказать продается ли бендикс отдельно для вот этого стартера 12411740379 ?
Разряд аккумулятора BMW e36 s_like Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.04.2014 20:16
Проблемы после умершего аккумулятора North86 Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.03.2014 15:00
BMW X1,глючит индикация бортового компьютера alexpv1000 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.02.2012 16:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
