-   -   Индикация аккумулятора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/indikaciya-akkumulyatora-31813/)
AndrewShelepen 27.10.2014 06:59
Доброго времени суток, пред история: плохо заводилась на горячую, а ехать надо, стал заводить и раза с 20 завелась, и загорелся индикатор разряженного аккумулятора, ну думаю все ок, посадил. Приехал вечером домой, снял аккум и притащил домой, померил напругу, маловато, поставил зарядил малым током до упора, все ок, притащил в машину, подцепил, все гуд, только вот проблема с индикацией осталась, в добавок к этому еще и асц с абс загорелись, зарядка на аккум идет, аккум новый, помогите плиз кто что посоветует посмотреть? что поковырять, а то я уже отчаялся.
hohol-s 27.10.2014 09:40
попробуй другой АКБ, возможно проблема в нем...
И еще неплохо модель и год машинки указать...
voodoo5 27.10.2014 10:32
по стабилизации - руль туда обратно от упора до упора 3 раза
AndrewShelepen 27.10.2014 11:04
Про руль прикол не понял, а год 1999 bmw e39 m52tu 2.0
AndrewShelepen 27.10.2014 13:38
еще мысли будут?
hohol-s 27.10.2014 16:45
А что для начало мало мыслей????
1.абс с асц отрубилось т.к. не заряжен акб или нет заряда с генератора.
2. как ты проверял идет заряд с гены или нет????
3. если заряд есть, то меняй акб (можно начать и с этого пункта)
4. если заряда нет смотрим гену - щетки, провода и прочее
вот для начала проверь-отпишись, ВДС тебе в помощь
zheka1983 27.10.2014 18:36
Как вариант - сгнил провод под днищем (сторона водителя под педалями), там где плюсовой кабель от АКБ из кузова выходит на улицу. Тогда под капотом 13.8в-14.2в, а на АКБ 0в-12в будет !
AndrewShelepen 28.10.2014 06:46
Сообщение от hohol-s (Сообщение 347430)
акб заряжается, смотрели и по компу и по мультиметру и под капотом с клемм и с акб показывает одно и тоже, акб вчера перекинули, ситуация та же, заряд идет сто процентов, гена в норме. лампа не гаснет, при старте абс и асц стали отключаться на пару минут потом снова загораются, я уже пару недель езжу с этой лампой, если бы заряда не было то аккум сел бы, так что вот, еще что посмотреть?
AndrewShelepen 28.10.2014 06:51
а из за накрывающегося стартера может такое быть? мне просто порекомендовали бендикс сменить ибо на горячую можно и с 15 раза не завестись, а на холодную с пол пинка заводится.
AndrewShelepen 28.10.2014 06:57
а еще можете подсказать продается ли бендикс отдельно для вот этого стартера 12411740379 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
