индикатор открытых дверей
Старый 31.07.2010, 14:16 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Прочитал вопрос. И подумал
Старый 31.07.2010, 17:55 #12
Авто: Е39 520 теперь vito
Нет. Схему посмотри
на Е39 в клиновом фиксаторе замка есть кнопка включает освещение салона. если при открытой двери защелкнуть замок свет не погаснет а нажать кнопку погаснет. например на Х5 или Е46 эта функция уже в замке а не в фиксаторе.
Старый 31.07.2010, 19:58 #13
Сказал спасибо: 136
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Естественно. Вопрос был по индикации открытой двери.
По моей версии у него плохой контакт в кузовном разьме от двери.
Центральный замок, свет в салоне, противоугонка-вот мой ответ.Если ты внимательно смотрел
Старый 31.07.2010, 21:05 #14
конечно внимательно. на Е39 в замке нет индикации открытой двери. это в фиксаторе на стойке. а в замке если не ошибаюсь концевик замка( 0- запирание 1-открывание или наооборот). моя версия фиксатор на стойке. довольно часто встречающаяся поломка( стирается кнопка). там замок не отвечает за свет в салоне.
Старый 31.07.2010, 22:03 #15
Сказал спасибо: 136
Ответь пож на вопрос.Какой блок отвечает за свет в салоне?
И все станет ясно
Старый 01.08.2010, 01:48 #16
да все и так ясно. но если уж по схеме то А1 основной модуль и там есть контактный выключатель двери водителя, пассажира зад. лев. и зад. прав. двери. они не в замке а на стойке на Е39.
Старый 02.08.2010, 10:39 #17
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
спасибо всем оказалось микрик изношен в фиксаторе на стойке придется менять
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Дни открытых дверей в «BorisHoff» Tyler Новости BMW 0 12.05.2009 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
