индикатор перегоревшей лампы мозолит глаза
Старый 09.06.2011, 19:00 #21
Ну как бы диагностика для начала, хотя скорее очумелые ручки пробег сбрасывали и в блоке управления светом что-то накосячили. Иногда глюки бывают от вколхоженого ксенона
Какой глюк здесь просматривается?
Изображения
Тип файла: gif 1.gif (4.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 09.06.2011, 19:11 #22
Авто: ГАЗ М20А
На трёшках щиток пятит от ксеноне колхозного, ток старта у него большой, надо инпой ручками править параметры LCM или дооснащать соответственно меняя код и соответственно кодируя блоки
Старый 09.06.2011, 20:35 #23
Вообще-то я про количество задних противотуманных фонарей на е46 говорил...
Старый 10.06.2011, 16:22 #24
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Ксенона нет, а вот пробег подозреваю сброшенный.
Благодарю за инфу! Завтра хакера попрошу комп зацепить и в блоке управления светом полазить.
Vladvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 19:01 #25
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы особо лазить не надо, прошивку залить по новой для начала и закодировать, обычно помогает, там проц и ключи им управляемые, ключи дохнут крайне редко, защита от замыкания работает хорошо.
Старый 15.06.2011, 17:01 #26
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Умные вещи вы друзья мои проповедуете... На таких санях Господних вообще не следует влезати в мозги Божьи.... Подключите свою голову христианскую и Вы увидите свет Божий в конце туннеля...И пребудет Вам счастие в делах Ваших.....
Старый 15.06.2011, 23:53 #27
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 00:05 #28
Аватар для ZelimZ
Авто: Тот самый BMW
два месяца ездил с этой же фигней, вроде все лампы работаю...вчера начал менять все подряд... индикатор погас после замены маленькой габаритной лампы.
ZelimZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
