иннициализация электрики при устанновке АКБ на Х5 (Е53)
Старый 19.01.2011, 11:01 #1
По умолчанию иннициализация электрики при устанновке АКБ на Х5 (Е53)
Разрядился аккумулятор. Заряжал не на машине, а полностью,снимая АКБ и дома в течении 12 часов. Сейчас буду устанавливать обратно и подключать.
Вопрос: какие есть тонкости при подключении, иннициализируются все системы автоматически или возможны какие то сбои и ошибки? Что сделать, чтобы этих ошибок избежать? Какие настройки кроме стандартно меняемых водителем (часы. память кресел, зеркал, руля, давления в шинах и пр.) придется настраивать?
с уважением,
Roman65 вне форума
Старый 19.01.2011, 11:29 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ни чего не должно произойти.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Roman65 (19.01.2011)
Старый 19.01.2011, 11:42 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ошибки стереть надо.....
Старый 19.01.2011, 11:51 #4
подключить так, чтобы ошибок не возникло невозможно?
автоматически система эти ошибки не устроняет?
Roman65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:55 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Roman65 Посмотреть сообщение
В ряде блоков запишется ошибка об отключении АКБ - беременный мужик на щитке загорится
Старый 19.01.2011, 11:56 #6
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Если до снятия АКБ не было никаких ошибок(в смысле ЧЕК не горел) то они и не появятся. Если ошибки были в памяти блоков, то они и останутся, а некоторые даже сотрутся.)))
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VitalikT за это сообщение:
Старый 19.01.2011, 11:58 #7
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Я так понимаю парня волнует что будет на панели. Кстати интересно, что за мужик беременный? У меня такого нет...
Старый 19.01.2011, 12:02 #8
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
ошибок не было. но пытался заводить машину при разряженном аккумуляторе, что, думаю, в свою очередь неравномерно распределяло электрику и могло насажать само по себе ошибок.
Старый 19.01.2011, 13:02 #9
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
А вот это вряд-ли. Сам пару месяцев мучился со старым АКБ, пока не поменял. При заводке он просто умирает и все, начинает моргать фарами и щелкать реле. Потом зарядишь и все опять в норме, ошибок по крайней мере больше не стало.
Старый 19.01.2011, 13:19 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На щитке ошибок не будет.
Ошибки только по просадке напряжения в ПЗУ.
Последний раз редактировалось 545irbis; 19.01.2011 в 13:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
