inpa скрины
Старый 03.12.2013, 19:53 #11
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
я его мыл недавно.там все ходит внутри,болтаеться.дисы у меня нет.м52 простой.вы скрины смотрите?что зашкаливает?
: analog values 2
: "adaptation value add 1 = -22"
Газоанализатор есть ??
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:59 #12
Авто: E 39
После замены клапана вентиляции , коррекции стирались ?
Старый 03.12.2013, 20:04 #13
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
а можно по подробнее...я не так давно менял вентиляцию с трубками...никакие коррекции не стирались...эт обязательно?...коррекции чего?...и чем?
Последний раз редактировалось ambrozi; 03.12.2013 в 20:04.
Старый 03.12.2013, 21:19 #14
Сказал спасибо: 69
Если после этого началось, клапан под замену, может слишком хорошо помыл))) а что касается картинок, то походу клапанХХ жрет воздуха столько сколько идет, т.е. полностью открыт наверное...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 03.12.2013 в 21:23.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 21:35 #15
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Что за коррекции?у меня была крышка клапанов треснута и в квкг мембрана порвалась.после того как все заменил,помыл ничего не стирал.подскажите пожалуйста объясните как стереть эти коррекции.а из выхлопа вонь,переливает.по скринам что видно?машина дрожит.мелкой дрожью.расход вырос.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 09:53 #16
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
кто может объяснить про коррекции?для чего их стирать?и как это сделать?я так понимаю что дме привык думать что все еще есть подсос воздуха?и продолжает лить смесь по старой адаптации?
Старый 04.12.2013, 11:05 #17
Авто: E 39
правильно рассуждаеш
Старый 04.12.2013, 11:15 #18
Авто: E 39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Если после замены узлов претензий к работе двигателя нету , то можно на коррекции забить, но бывают и запущенные случаи . Коррекции сносятся инпой, дисом
Старый 04.12.2013, 11:42 #19
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
я ездил с подсосом ололо 3х месяцев,может больше.это запущеный случай?как это сделать инпой?объясните пожалуйста?так как дрожь осталась и расход увеличился.а из положительных последствий замены вышеперечисленных узлов,перестала глохнуть на холодную по утрам.как сделать коррекцию?
Старый 04.12.2013, 15:34 #20
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Надо искать неисправность...сброс адаптаций те не поможет
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
