-   -   inpa скрины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/inpa-skriny-27686/)
Leeroved 03.12.2013 19:53
Сообщение от N.M (Сообщение 301894)
я его мыл недавно.там все ходит внутри,болтаеться.дисы у меня нет.м52 простой.вы скрины смотрите?что зашкаливает?
: analog values 2
: "adaptation value add 1 = -22"
Газоанализатор есть ??
Leeroved 03.12.2013 19:59
После замены клапана вентиляции , коррекции стирались ?
ambrozi 03.12.2013 20:04
Сообщение от Leeroved (Сообщение 301899)
а можно по подробнее...я не так давно менял вентиляцию с трубками...никакие коррекции не стирались...эт обязательно?...коррекции чего?...и чем?
Polzovatel 03.12.2013 21:19
Если после этого началось, клапан под замену, может слишком хорошо помыл))) а что касается картинок, то походу клапанХХ жрет воздуха столько сколько идет, т.е. полностью открыт наверное...
N.M 03.12.2013 21:35
Что за коррекции?у меня была крышка клапанов треснута и в квкг мембрана порвалась.после того как все заменил,помыл ничего не стирал.подскажите пожалуйста объясните как стереть эти коррекции.а из выхлопа вонь,переливает.по скринам что видно?машина дрожит.мелкой дрожью.расход вырос.
N.M 04.12.2013 09:53
кто может объяснить про коррекции?для чего их стирать?и как это сделать?я так понимаю что дме привык думать что все еще есть подсос воздуха?и продолжает лить смесь по старой адаптации?
Leeroved 04.12.2013 11:05
Сообщение от N.M (Сообщение 301946)
:thumbup::thumbup: правильно рассуждаеш:wave:
Leeroved 04.12.2013 11:15
Сообщение от ambrozi (Сообщение 301901)
Если после замены узлов претензий к работе двигателя нету , то можно на коррекции забить:cool:, но бывают и запущенные случаи:wink: . Коррекции сносятся инпой, дисом:nod:
N.M 04.12.2013 11:42
я ездил с подсосом ололо 3х месяцев,может больше.это запущеный случай?как это сделать инпой?объясните пожалуйста?так как дрожь осталась и расход увеличился.а из положительных последствий замены вышеперечисленных узлов,перестала глохнуть на холодную по утрам.как сделать коррекцию?
викторниколаевич 04.12.2013 15:34
Сообщение от N.M (Сообщение 301956)
Надо искать неисправность...сброс адаптаций те не поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
