интервал замены масел
Старый 24.06.2015, 21:49 #1
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию интервал замены масла
Вот мне интересно где такие ОФцалы растут ? У наших почему то масло в АКПП на весь срок службы коробки (около 200т км пробега) Мостами не интересовался. А по раздатке "диагностика покажет" ! Вот так наши дилеры отвечают ! Может у вас какие то другие, или говна в них меньше и масло они меняют не реже чем в заказ-нарядах пишут ?
Эта тема ни раз уже обговаривалась...нет пожизненного масла. В нашем климате первая замена рекомендуется через 60 тыс пробега, а потом каждые 30, если хочешь, чтоб акпп работала без проблем, можно проехать 200, а можно и нет, без замены. Масло в акпп меняется. Читайте отзывы практиков. У меня на акпп зелёный шильдик и масло на весь срок указан. Я заменил на 72 тыс и не жалею, следующую на 100 тыс сделаю...
Последний раз редактировалось дирден; 24.06.2015 в 21:53.
дирден вне форума
Старый 25.06.2015, 11:04 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Рекомендуется КЕМ ? Такими же пользователями и сервисменами как и все мы тут ! Офы обычно не меняют масло в АКПП так как нет документов по его замене - только по доведению до нормального уровня.
- 30 до +30 внешнего воздействия
Ну допустим -30 ладно, а +30 это уже бред ибо рабочая температура куда выше ! Странная у вас "физика" в школе ! Производители автомасел нанотехнологии освоили, куда уж нашим "физичкам" и "химичкам", до кучи.
Для современных масел -30 не предел так как в их эксплуатационные данные уже заложен диапазон куда более широкий,
Старый 25.06.2015, 11:34 #3
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию замена масла
Я имел в виду на улице - 30, машину прогреваешь и пошёл процесс...а перепад к примеру от -30 до +30, ну пусть + 90, 100 итд...а пинается или нет при замене, много примеров, что перестают, а так же есть примеры пробеги акпп и далеко за 300 и ни повода для беспокойств...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 14:18 #4
Авто: ВАЗ 21140
90% из которых после одного или двух ремонтов (о которых "забыл" сообщить бывший владелец), а 10% либо мотаются по трассе без остановок, либо плетутся без ускорений как "бабушки за хлебом".
Про температурные режимы считаю бредом - масла в коробках одни и те же, что для эмиратов, что для аляски - вывод очевиден !
Старый 25.06.2015, 14:58 #5
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Каждый при своём останется...
Старый 25.06.2015, 17:29 #6
Авто: ВАЗ 21140
Позвольте поинтересоваться? "ПРОЦЕСС" - это что ?
Старый 25.06.2015, 18:18 #7
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Это быстрый износ масла...масло АКПП помимо борьбы с трением и охлаждения, передаёт крутящий момент и обеспечивает строго определённый коэффициент трения фрикционов АКПП.В процессе эксплуатации масло изнашивается, а при прогреве АКПП в условиях сильного мороза ( -15) по меркам производителя, малекулярная структура масла сильно меняется не в лучшую сторону и в результате оно изнашивается быстрей, что приводи к потере полноценной функции масла. Доходчиво???
Интервал замены масла на е39 Gavrila Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 20.10.2011 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
