Henshel K11367585425 поставил этот, пробег 120 мотор чистый, но на выпуске родной тормозил... Впускной до меня на70тыс был заменен на ориг в дружественном сервисе. млять на М54 их за всю жизнь не меняют, по 300-400 тыс, если мотор в поряде держут... экзист- я его только как каталог использую, посмотри и сравни например с emex.ru |
Приветствую MuXauJI. Скажи пожалуйста как себя показывает Henshel K11367585425 ??? Скажи конкретно какая ошибка у тебя была? 2A87 - "ванос выпуск, тугой ход, механически заедает" ? |
Приветствую! А какая конкретно ошибка была? Клапан новый как себя ведет? |
N52B30 без DIS, пробег 170 000. Клапана мыл, замачивал два часа, подавая периодический 12 вольт. Так же чистил сетки на обратных клапанах - были чистые обе. Менял клапана местами, а ошибка все равно по выпуску. НО только по пробкам на холостых проявляется, на хорошо прогретую, при 640 об. в мин :mad::mad: |
ИМХО, проблема в самом ВАНОСе тогда, если механическое заедание. |
местами махнул, сразу стало четко. новый ведет себя адекватно. впускной важнее, этот тормозящий на выпуске никаких ошибок не давал, а на впуске подловил раз... |
2A98 |
vanUs Вложений: 3 всем привет! интересует мнение форумчан! комп ошибок не показывает, НО, жопомер и тест системы ванос В ИНПА показывает (!!!!!!!!!!!! восклицательные знаки- превышение по впуку и выпуску) до этого! когда-то показывал ошибку 2а87 ( мех заедание выпуск) - после того как стер не возвращалась. сейчас поменял клапана местами- пишет 2а82 ( впуск vanos )+2d06 (как я понимаю=подсос воздуха.) а теперь самое интересное!!! : после того как меняю обратно- никаких ошибок нет ВОООБче!!! что думаете?! :help: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:38. |
