-   -   из-за чего быстро чернеет масло? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/iz-za-chego-bystro-cherneet-maslo-4651/)
Дядь Деня 22.01.2010 16:39
Меняю через 8 тыс,через 4тыс уже чёное и начинает кушать его,лью Кастрол 10/40 полусинтетику или это нармально для объёмного двигателя?
Алла (феликс) 22.01.2010 17:22
Дядь Деня, проверить надо-бы компрессию ,возможно на ремонт поршневой попадаешь ,возможно и маслосьемные колечки тоже ложатся ,какой пробег ?:shock:
гандж 22.01.2010 17:58
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 30229)
чернееет масло по двум причинам:
1. нет колец
2. вкладыши
проявить отсутствие колец можно просто - путём измерения компрессии.
второе проверяется сложнее - путём демонтажа и разборки ДВС
мой совет прост -НАЧИНАЙ с малого!,померь компрессию.
На своей практике заметил следущее -- мотор после замены масла уровень держит долго,и нямать начинает после подлива. (т.к. масло б/у со свежим не перемешивается),но нямоют все!
lera 22.01.2010 19:02
мне кажется ,что масло чернеет потому что оно смывает всю грязь значит масло нормальное ,а если не чернеет то такое масло не нужно лить лично мое мнение:thumbup:
вова 1951 22.01.2010 19:33
Lera Абсолютно справедливо:thumbup:
masson 22.01.2010 19:56
Масло темнеет при МАЛЫХ СУТОЧНЫХ ПРОБЕГАХ. Это первая причина.
Qtek E38 23.01.2010 00:01
Сообщение от lera (Сообщение 30254)
Полностью согласен
Domovoi 23.01.2010 00:14
Полностью согласен, лучше не скажешь.
Дядь Деня 23.01.2010 10:29
Сообщение от феликс (Сообщение 30238)
по счётчику-ровно 200000 исполнилось,машина 94 года,не знаю,правда ли что 200 тыс или нет,я 2 года на ней езжу,а до меня пол года стояла,как сел на неё масло кушала месяц как следует,потом стала как сейчас 4,5 тыс не лью,а потом налеваю, или меняю.
bumer0611 23.01.2010 13:03
вот всё что сказали - верно.
чернеет быстро при коротких поездках на холодном моторе, из за грязи накопившейся годами, из за плохого топлива, из за богатой топливо-воздушной смеси, ну и из за грязного возд.фильтра!
а то что начинает есть масло после 4-5 тысяч км пробега, так это для стареньких моторов нормально. у меня такая ж фигня. 5000км вообще не доливаю, а на остальные 2000 (менеяю каждые 7000) от 1 до 2 литров сгорает:rolleyes:
так что нет никакого криминала в этом!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
