Описание темы:БМВ Х5
Из за чего может издавать гонг
Старый 28.05.2012, 10:51 #1
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
По умолчанию Из за чего может издавать гонг
Под ногами, водительская сторона, иногда (когда стою) слышу оттуда звук, типа гонга, но он не похож на звук который появляется при ошибке, или который относится к партронику. Он похож на парктроник, но не то. Бывает это когда просто стою в пробке.
Eric Erico вне форума
Старый 28.05.2012, 11:06 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
WDS
Гонг
Электронный гонг служит акустическим сигнализатором для сигнала времени - тон 1 (T1), предупреждающего сигнала о понижении температуры - тон 2 (T2), предупреждающего сигнала - тон 3 (T3) сигнала кода - тон 1 с тоном 2. Комбинация приборов использует линии сигнализации для включения гонга тонов с 1 по 3, при этом они могут быть прерваны сигналом аварийного сближения - тон 4 (T4). Через другие входы гонга могут быть активизированы в зависимости от комплектации автомобиля тоны T4 и T5. Эти акустические эффекты вызываются не блоком IKE , а являются функциональной составной частью других компонентов автомобиля.
Сигнал времени T1 напоминает владельцу автомобиля тремя короткими высокими гудками (1 кГц) о времени новостей по радио или сообщений о положении на дорогах.
При предупреждающем сигнале о понижении температуры T2 раздается один сигнал гонга (1 кГц), который предупреждает водителя о низкой температуре наружного воздуха (возможной гололедице).
Сигнал T3 предупреждает владельца автомобиля длинным гудком (1 кГц), затем сигнал гонга затихает. Он является звуковым сигналом для блока LCM. Блок LCM отдает распоряжение комбинации приборов о включении акустического сигнала в сообщении, передаваемом по I-Bus (шине комбинации приборов).
Короткий сигнал кода активизируется тонами T1 и T2 (750 Гц). Он сообщает водителю о превышении запрограммированного предела скорости, а при запуске двигателя он напоминает о том, что работает функция кода.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 28.05.2012, 13:48 #3
Авто: BMW X5
Огромное спасибо, но у меня похож на Т3 , но получается один длиный второй короткий
Eric Erico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:10 #4
Аватар для wel320
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW320(E90),X5(E53)
WDS
Гонг
какой блок подаёт сигнал для включения гонга при непристёгнутом ремне безопасности на Х5 Е53 и можно ли перепрошить тональность этого гонга например на тональность гонга от Е70?
wel320 вне форума   Ответить с цитированием
Болтается одноконтактный разъем у двигателя. От чего может быть? DmitryL Ремонт и эксплуатация BMW 34 14.09.2012 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
