| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: БМВ Х5 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.05.2012
Под ногами, водительская сторона, иногда (когда стою) слышу оттуда звук, типа гонга, но он не похож на звук который появляется при ошибке, или который относится к партронику. Он похож на парктроник, но не то. Бывает это когда просто стою в пробке.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
WDS Гонг Электронный гонг служит акустическим сигнализатором для сигнала времени - тон 1 (T1), предупреждающего сигнала о понижении температуры - тон 2 (T2), предупреждающего сигнала - тон 3 (T3) сигнала кода - тон 1 с тоном 2. Комбинация приборов использует линии сигнализации для включения гонга тонов с 1 по 3, при этом они могут быть прерваны сигналом аварийного сближения - тон 4 (T4). Через другие входы гонга могут быть активизированы в зависимости от комплектации автомобиля тоны T4 и T5. Эти акустические эффекты вызываются не блоком IKE , а являются функциональной составной частью других компонентов автомобиля. Сигнал времени T1 напоминает владельцу автомобиля тремя короткими высокими гудками (1 кГц) о времени новостей по радио или сообщений о положении на дорогах. При предупреждающем сигнале о понижении температуры T2 раздается один сигнал гонга (1 кГц), который предупреждает водителя о низкой температуре наружного воздуха (возможной гололедице). Сигнал T3 предупреждает владельца автомобиля длинным гудком (1 кГц), затем сигнал гонга затихает. Он является звуковым сигналом для блока LCM. Блок LCM отдает распоряжение комбинации приборов о включении акустического сигнала в сообщении, передаваемом по I-Bus (шине комбинации приборов). Короткий сигнал кода активизируется тонами T1 и T2 (750 Гц). Он сообщает водителю о превышении запрограммированного предела скорости, а при запуске двигателя он напоминает о том, что работает функция кода.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #3 |
Огромное спасибо, но у меня похож на Т3 , но получается один длиный второй короткий
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 06.10.2010
Сказал спасибо: 6
| Болтается одноконтактный разъем у двигателя. От чего может быть? | DmitryL | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 14.09.2012 22:57 |
