Избыточное давление в правой части бака е39
Старый 14.01.2013, 17:46 #1
Авто: Е 39 523I
По умолчанию Избыточное давление в правой части бака е39
Всех с праздничками! Прошу Вашей помощи. Сегодня решил поменять оба датчика топлива (не верно указывали уровень топлива), заменил, завел все ОК. Как только начала прогреватя двигатель на пару минут начал подтраивать, затем заглушил, завел все ОК, Проехал 100м., и машина начала троить и соответственно заглохла. Решил залесть посмотреть туда там де лазил. Снял кришку с левой части бензобака, открутил хомут с топливного шланга снял шланг, а с него даже капли топлива не вылилось - Чего?! Далие открутил с правой стороны шланг, а оттуда напором так дало топливом что теперь пол салона в бензе?!
Почему в левой части давления нет, хотя при изначальном снятии шланг немного вылилось топлива, а с правой части напором дало? Бензонасос рабочий.
Прошу Вашей помощи решение проблемы.
Lakiza вне форума
Старый 14.01.2013, 18:30 #2
Сказал спасибо: 15
Потому что с одной стороны подача а с другой обратка,там где обратка давления практический нету из за этого и бензин не лился.
Двигатель какой?
Проверь давление в рампе при заведенном двигателе!
Старый 14.01.2013, 18:31 #3
Аватар для alligator
давление будет в той половине , где есть бензонасос. для решения вашей проблемы , нужна диагностика
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 19:10 #4
Авто: Е 39 523I
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Двигатель какой?
Двигатель М52B25.
Lakiza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 06:53 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
смотри всасываемый струйный насос,гдето-трубку не надел [Только для зарегистрированных...] поз 7 или не герметичность и есть подсос воздуха
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 18:14 #6
Авто: Е 39 523I
Вчера решил добавить бенза, и о чудо завелась и как часики работает. Сегодня даже на ней по городу катаюсь и все отлично. Что это может быть?
Старый 15.01.2013, 20:35 #7
Авто: e39 520
струйный насос не работает ! у меня так же было , из правого всё высасывает ,а из левого обратка не льётся как надо ...либо как крайный вариант бензонасос не оригинал ( у меня стоял с тазовской десятки так пока топливо было в правой части работал , как поставил оригинал стало работать ) ..оба варианта возможны
hunter77720 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
