измеритель воздуха в воздушном фильтре
Старый 15.04.2011, 00:42 #1
Авто: бмв е34 м50 2литра
По умолчанию измеритель воздуха в воздушном фильтре
извиняюсь у меня бмв м50 2литра 92 год ,плавали обороты мыл рхх,форсунки заменил свечи при заводена холостой не работал только после прогрева еще както но смесь обогощенная слишком сильный выхлоп и обороты падали до 03,04 бролся две недели со всем пока незалез в датчик воздуха ,тоесть измеритель разобрав там две нити одна была в обрыве я ее споял все заработало но сильно с большими оборотами я обнулил и потом всеок но при работающем двигателе снимаю провод с датчика измерителя воздуха двигатель глохнет ,вопрос так должно быть или нет и что из этого перрасход топлива может быть .Зарание спасибо.
romcollla вне форума
Старый 15.04.2011, 08:06 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
у меня при отсоединении разъема изменяется работа двигателя. но он не глохнет.
а попробовать с другим ДМРВ не вариант?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 08:14 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при отключенном дмрв двИгатель глОхнуть не должен!проверьте д тчик положения дроссельной заслонки,когда мыли клапан хх, проверяли на работо пособность?
Arbeit macht frei...
Старый 15.04.2011, 09:39 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от romcollla Посмотреть сообщение
Там вроде бы сопротивление должно быть таррировано ...
Старый 15.04.2011, 09:53 #5
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
да. вот тут есть
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
