-   -   измеритель воздуха в воздушном фильтре (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/izmeritel-vozduha-v-vozdushnom-fil-tre-12206/)
romcollla 15.04.2011 00:42
извиняюсь у меня бмв м50 2литра 92 год ,плавали обороты мыл рхх,форсунки заменил свечи при заводена холостой не работал только после прогрева еще както но смесь обогощенная слишком сильный выхлоп и обороты падали до 03,04 бролся две недели со всем пока незалез в датчик воздуха ,тоесть измеритель разобрав там две нити одна была в обрыве я ее споял все заработало но сильно с большими оборотами я обнулил и потом всеок но при работающем двигателе снимаю провод с датчика измерителя воздуха двигатель глохнет ,вопрос так должно быть или нет и что из этого перрасход топлива может быть .Зарание спасибо.
михалыч43 15.04.2011 08:06
у меня при отсоединении разъема изменяется работа двигателя. но он не глохнет.
а попробовать с другим ДМРВ не вариант?
FuchS 15.04.2011 08:14
при отключенном дмрв двИгатель глОхнуть не должен!проверьте д тчик положения дроссельной заслонки,когда мыли клапан хх, проверяли на работо пособность?
Тиберий 15.04.2011 09:39
Сообщение от romcollla (Сообщение 114291)
Там вроде бы сопротивление должно быть таррировано ... :shock:
михалыч43 15.04.2011 09:53
Сообщение от Тиберий (Сообщение 114332)
да. вот тут есть
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
