Как должен работать АБС ?
Старый 23.12.2012, 13:24 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Как должен работать АБС ?
Мотор n42, там есть еще доп вакуумный насос для valve tronic как я понял.
Так получалось, что зимой я дома не когда не катался на машине. Вот настал этот момент и возникли следующие проблемы:
1. Еще когда снега не было, на летней резине в минусовой температуре, педаль в пол - секунд 5-7 работает АБС оч быстро и глохнет мотор, педаль колом становится. Решилось устарнением подсоса воздуха на соеденениеи шланга с вакуумным насосом.
2. Щас уже снег и если нажать в пол начинает быстро работать абс секунд 5-7, мотор не глохнет но педаль становиться колом и надо секунд 10 ждать пока вакуум опять появится. Это нормально ?
Если так быть не должно может кто сталкивался в чем вобще причина ?
Заранее благодарочка
ПС насос разбирал течи устранены(с под колечек текло), состояние хорошее, вакуум тоже недавно менял, хотя хз как его проверить
Может вакуум мне херовый продали?
iliyasuper вне форума
Старый 23.12.2012, 23:36 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
У меня похожая проблема, педаль тормоза так же стояла колом, только я ехала с горки по скользкой дороге и въехала в впереди стоящую машину, при солкновении нога на тормозе плавно ушла вниз. Почему машина так себя повела так и не добилась, на СТО намекнули на недостаток мастерства, диагностика, сказали, проблем не показала.
Старый 24.12.2012, 11:17 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от iliyasuper Посмотреть сообщение
нет..с ним нет проблем...педаль "колом"...сигнал работы абс....плохо...когда нельзя себя попробовать во всех "положениях"....Одесса....лето...жемчужина у моря
Старый 25.12.2012, 13:09 #4
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Я почитал на форуме Е90 достоверно расписывали эту проблему, скорей всего из-за плохой производительности насоса.
Может сам вакуумный акум где-то травит.
Просто такое впечатление что в какой-то определенный момент как предохранительный клапан срабатывает, не то что плавно пропадает вакуум, а резко.
На холостом пробовал быстро нажимать педаль тормоза пытаясь имитировать работу ABS(на сколько это возможно) - обороты даже не дёрнулись и вакуум не пропал судя по мягкой педали тормоза.
Еще в ТИС-е говорят за какой-то люратный клапан в вакуумной магистрали, ну у себя я его не нашел, про клапан это в общих положениях прочитал.
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 18:56 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Умный человек начал форум для людей, которые ищут решения проблем и которые хотят поделиться опытом в решении проблем, но к сожалению завсегдатаи форума люди у которых дефицит общения и интеллекта.
Старый 25.12.2012, 21:46 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если отвечать на вопрос который в заголовке то вот так должна работать антиблокировочная система тормозов (ABS)...
Последний раз редактировалось ambrozi; 25.12.2012 в 21:47.
как заставить работать TCU Valeriy_x3 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.02.2018 19:24
Периодически перестают работать дворники на X5 Trener Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2010 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
