Как должен работать АБС ? Мотор n42, там есть еще доп вакуумный насос для valve tronic как я понял. Так получалось, что зимой я дома не когда не катался на машине. Вот настал этот момент и возникли следующие проблемы: 1. Еще когда снега не было, на летней резине в минусовой температуре, педаль в пол - секунд 5-7 работает АБС оч быстро и глохнет мотор, педаль колом становится. Решилось устарнением подсоса воздуха на соеденениеи шланга с вакуумным насосом. 2. Щас уже снег и если нажать в пол начинает быстро работать абс секунд 5-7, мотор не глохнет но педаль становиться колом и надо секунд 10 ждать пока вакуум опять появится. Это нормально ? Если так быть не должно может кто сталкивался в чем вобще причина ? Заранее благодарочка ПС насос разбирал течи устранены(с под колечек текло), состояние хорошее, вакуум тоже недавно менял, хотя хз как его проверить Может вакуум мне херовый продали? |
У меня похожая проблема, педаль тормоза так же стояла колом, только я ехала с горки по скользкой дороге и въехала в впереди стоящую машину, при солкновении нога на тормозе плавно ушла вниз. Почему машина так себя повела так и не добилась, на СТО намекнули на недостаток мастерства, диагностика, сказали, проблем не показала. |
Я почитал на форуме Е90 достоверно расписывали эту проблему, скорей всего из-за плохой производительности насоса. Может сам вакуумный акум где-то травит. Просто такое впечатление что в какой-то определенный момент как предохранительный клапан срабатывает, не то что плавно пропадает вакуум, а резко. На холостом пробовал быстро нажимать педаль тормоза пытаясь имитировать работу ABS(на сколько это возможно) - обороты даже не дёрнулись и вакуум не пропал судя по мягкой педали тормоза. Еще в ТИС-е говорят за какой-то люратный клапан в вакуумной магистрали, ну у себя я его не нашел, про клапан это в общих положениях прочитал. |
Умный человек начал форум для людей, которые ищут решения проблем и которые хотят поделиться опытом в решении проблем, но к сожалению завсегдатаи форума люди у которых дефицит общения и интеллекта. |
если отвечать на вопрос который в заголовке то вот так должна работать антиблокировочная система тормозов (ABS)... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:22. |
