Описание темы:Может кому то и поможет
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин.
Старый 30.06.2016, 16:53 #41
Авто: x5
я поствлю от HUNDAY santfe и дёшево и надёжно
bigorv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 13:04 #42
Авто: Бмв х5е53
Подскажи какой внутренний диаметр переходника в корпусе фильтра а то пишешь 2мм а на картинке все20мм
Serg267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 00:42 #43
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
Все верно 2 мм. Вытачивал из фторопласта болванку около 20 мм, чтобы на нее оделся шланг. И далее в ней высверливал отверстие 2 мм.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 07:08 #44
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Куда шланг из кк не выведи, картерными газами в салоне вонять постоянно будет.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 09:46 #45
Авто: бмв х5,е53
Всем привет
Роман С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 09:50 #46
Авто: бмв х5,е53
А что подходит от Санта фе?
Старый 02.12.2019, 01:52 #47
Авто: BMW X5
Пришла мысль сделать масло(помойку)уловитель из самого КВКГ- он пластиковый, в отличие от металлических тюнинговых (зима же), одет в шубу, внутри есть сепаратор масла и слив обратно в щуп, а порванная мембрана даст выход картерным газам. И самое приятное - подкупающая каждого лентяя простота!
Пошел к машине, вынул заглушки, открутил 2 винта на 10, снял пластиковую крышку над впускным коллектором. Открутил 4 самореза делительной рампы, приподнял и отцепил от нее обе верхние трубки КВКГ: одна толстая, другая тонкая. Продул, убедился что в картере булькает - значит трубки проходимы для масла и газов. Меньшее отверстие в рампе заблокировал крышкой пузырька корвалола из старой автомобильной аптечки, то что потолще - ближе к радиатору - крышкой от холодной сварки Abro. Обе встали как родные, с усилием и натягом, ну а разряжение впуска не даст им никуда деться. Поставил рампу на место, обе трубки КВКГ остались открыты в атмосферу. Завел, восхитился "шепотом движка, похвалил себя трижды. Воткнул шнурок в диагностический разъем, запустил на ноутбуке Rheingold, стер ошибки по двигателю и как поехал!
P.S.
BMW ISTA+ дает следующую инфу: "Из за допуска деталей и измерений следующие значения являются показателем нормы: Разница с давлением окружающей среды: M54 от +20 мбар до -60 мбар; для N73 от +20 мбар до -70 мбар". Возможно на высокогорье или в центре урагана открытый в атмосферу выход картерных газов повлияет на работу двигателя. Такшта соболезную гималайским экологам на бэхах...
Последний раз редактировалось atlas78; 02.12.2019 в 01:55.
atlas78 вне форума   Ответить с цитированием
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
