Как менять салонный фильтр е34??
Старый 21.07.2009, 16:40 #11
Авто: BMW 520I E34
Даа не давно это я проделывал Такой головняк
trover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 12:32 #12
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
А на Е36 подобный салонный фильтр есть?И если да то где?
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 14:54 #13
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Лазил туда искал но там кроме кондея за крышкой ничего нет.По базе вроде должен быть но увы
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 00:26 #14
Авто: БМВ Е 34
Я так и не понел как его там найти?
WALL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 12:48 #15
Авто: BMW-524td
Сообщение от Вованыч Посмотреть сообщение
Бывают два типа фильтров. Один, меняется из салона, через бардачок, а другой вариант: ставятся из-под капота, сняв щит закрывающий доступ к вентилятору.
может есть картиночка про второй способ?
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 01:36 #16
Авто: БМВ
Здравствуйте у Меня БМВ е-34 530i м-60, с климат контролем, по выше указаной схеме я, сделал все рекомендуемые процедуры, по поиску салонного фильтра, результат был отрицательным, там под него даже места нет, будьте добры скажите, где еще он может находится, по мимио выше приведенного примера, или его вообще там нет? подскажите )
Николай 1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 11:46 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Николай 1979, ну вообще в 34-ке он там и стоит где бардачок в ногах у пассажира! Там либо он есть либо его нет, больше ему стоять негде ... На печке сименс и валео его нет кстати
Arbeit macht frei...
Старый 15.11.2011, 01:04 #18
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
ребята у меня проблема, купил по вину фильтр салона, а он совсем не такой как у меня. прилагаются фотографии.
Изображения
Тип файла: jpg SNC00070.jpg (333.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg SNC00073.jpg (329.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg SNC00074.jpg (404.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg SNC00075.jpg (348.6 Кб, 26 просмотров)
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 02:14 #19
Авто: е34 520, е38 735
Странно... у меня на е34 стоял именно такой, который изображен новым. А тот, что старый, возможно не от той машины... Новый чо, не встает ?)))
Старый 07.12.2011, 16:20 #20
u menja na e 34 tozh kak u tebja staryi,a v magazinah ne naiti takogo
kide вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно менять масляный фильтр на N42? SkiMax Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.02.2012 19:52
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР bmw523ia Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.02.2012 21:57
bmw e60 Расскажите как можно поменять салонный фильтр! Артурик Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.07.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
