Как менять салонный фильтр е34??
Старый 08.12.2011, 01:19 #1
Если делать всё по приведённой на первой странице схеме, там где дело доходит до того когда отключили проводку. То там только сабля сразу за проводкой....
Где фильтр ?
KocTuk вне форума
Старый 08.12.2011, 01:53 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от KocTuk Посмотреть сообщение
Где фильтр ?
стрелкой указано.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 02:08 #3
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
печка сименс, блин, нет вроде фильтра. И по экзисту смотрел, нет в перечне гаджетов на отопитель.Лазил под бардачек и не только, фильтра нет. Летом пыли в салоне, просто оху.ть! А то и мелкий песок, неделю машина у дома постояла, 30 километров по трассе песок жевал в прямом смысле. Пассажиры в шоке, рожа в песке,......... Собираюсь сделать сам, сделать кожух под какой-нибудь доступный салонник. Кстати нет теплого воздуха в средней части обдува, буду модернизировать самостоятельно(отключаемый мини радиатор на впуске воздуха). На хрена мне этот колхоз? Для интереса.Внешне этого улучшения видно не будет, и руки пока на месте, сделаю аккуратно. Может эта проблема только у меня, но при закрытии среднего обдува с рычажков и дефлекторов, начинает поддувать наружным воздухом с бардачка, магнитолы, селектора АКПП. Мелочь, но в -25,-30,-15 градусов, пиз..ц как бесит данный сквознячок.
Старый 08.12.2011, 17:18 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь на симку только с 93г ставить начали
Не проще на БЕХР поменять ?!
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Последний раз редактировалось Tyurk; 08.12.2011 в 17:19.
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 22:00 #5
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
А там теплый воздух с середины дует? Читал у кого-то регулировка на 34-м кузове была. Если на БЕР нету, то проще салонный фильтр со стороны мотора отопителя поставить.
Старый 08.12.2011, 02:29 #6
стрелкой указано.
хорошо, стрелкой указано. А где тогда сабля ?
KocTuk вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно менять масляный фильтр на N42? SkiMax Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.02.2012 19:52
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР bmw523ia Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.02.2012 21:57
bmw e60 Расскажите как можно поменять салонный фильтр! Артурик Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.07.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
