Как менять салонный фильтр е34??
Старый 13.12.2011, 12:59 #31
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
У меня просто климат без кондея.
Климата без кондея не бывает у тебя простая печка )))
Лучше сам подгоню посадочное под фильтр и сваяю мини радиатор на входе воздуха, включаемый электроклапаном с кнопки при морозах.
Успехов ))))
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 01:26 #32
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Бывает и есть, естественно до +15 +18 за бортом, т.к. наружный воздух не изменишь на более холодный. Все что ниже указанного диапазона и более высоких температурах на трассе отлично регулируется. Регулятор установлен в положении 22 на водительской стороне и два года его не кручу.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 02:08 #33
Сказал спасибо: 7
Ключевые слова я выделил, а вот с кондеем это возможно, ладно спорить не буду, в любом случае каждый останется пр своем мнении
Старый 29.07.2015, 14:13 #34
Замена фильтра салона BMW 5 series E34
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
merses вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 20:35 #35
Авто: БМВ е34
По умолчанию Та же беда
Подскажите кто знает где фильтр салона находится БМВ е34?Вот дошел до этого места (фото) по описанием и дальше не знаю где искать так как описание не совпадает с действительностью.[Только для зарегистрированных...]
Сергей Александров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 20:44 #36
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
он был не на всех е34
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 31.08.2016, 00:09 #37
Авто: БМВ е34
Печально....
Старый 04.09.2016, 12:34 #38
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Сергей Александров Посмотреть сообщение
Печально....
Кондей есть? Чаще ставился в авто с кондеем. Если это твоё фото, то нет в этом отопитель фильтра.
Как правильно менять масляный фильтр на N42? SkiMax Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.02.2012 19:52
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР bmw523ia Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.02.2012 21:57
bmw e60 Расскажите как можно поменять салонный фильтр! Артурик Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.07.2010 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
