| | #2 |
| Новичок Регистрация: 18.05.2009
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Откуда: Германия Авто: BMW X5 (E53) | Бывают два типа фильтров. Один, меняется из салона, через бардачок, а другой вариант: ставятся из-под капота, сняв щит закрывающий доступ к вентилятору.
Последний раз редактировалось Вованыч; 06.06.2009 в 12:42. |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 25.08.2010
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Когда менял салонник на 34ке, в коробке с фильтром был вкладыш- инструкция, очень подробный. Фирму не помню( давно было).Был за бардачком - пришлось повозиться в позе буквы ЗЮ. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
1. Узнаём, установлен ли у нас микрофильтр. Для этого откоываем бардачок и смотрим на имеющиеся там наклейки. Если одна из них примерно такая, то идём в магазин и покупаем новый микрофильтр. Желательно покупать микрофильтр с пластиковой рамочкой, он прочнее и удобней в установке. ![]() 2. Открываем бардачок и снимаем фиксатор ремешка (1), а затем и сам ремешок. То же проделываем и с другой стороны. ![]() 3. Придерживаем бардачок и ослабливаем фиксаторы (1) и (2) (фиксатора 2 на фото не видно) с обратной стороны бардачка. Для этого просто опускаем вниз рычажки снизу фиксаторов. Теперь просто снимаем бардочок и кладём куда подальше. ![]() 4. Откоучиваем винты (1), (2), (3) и небольшими плоскогубцами вытаскиваем фиксатор (4). Снимаем велюровую накладку. ![]() 5. Сжимаем фиксаторы розетки для фонарика и выталкиваем её внутрь. Теперь можно снимать всю пластиковую накладку. Сначала толкаем её от себя, затем вынимаем вбок. ![]() 6. Пришло время снимать воздуховод у ног пассажира. Откручиваем винты (1) и (2) за бардачком, следя, чтобы они не провалились за металлическую пластинку. ![]() 7. Откручиваем винт (1) на изгибе воздуховода и снимаем весь воздуховод. ![]() 8. За корпусом отопителя находится блок управления кондиционером. Микросхема находится в пластиковом корпусе с тремя выходящими из него "косами" проводов. Сжимаем фиксатор блока (снизу блока) и вытискиваем блок наружу. Обратите внимание на направляющую рельсу сверху. Впоследствии блок нужно будет правильно поставить на место. ![]() 9. Просовываем голову поглубже (желательно с фонариком) и видим примерно такой вид (смотрим фото). перед нами жёлтая крышка, за которой и находится фильтр. Поворачиваем фиксатор (1) против часовой стрелки, откручиваем винт с torx головкой (2) ключом Т15 и снимаем крышку. Серый фиксатор (3) будет сильно мешать при снятии и уснатовке фильтра, поэтому его тоже снимаем. Просто сжимаем держатель сзади фиксатора и вынимаем его. ![]() 10. Осторожно, стараясь не повредить испаритель, вытаскиваем старый и вставляем новый микрофильтр. В это время желательно прочистить место для фильтра подходящей щёточкой, т.к. обычно там скапливается немало пыли, листьёв и другой грязи. Вставляем и прикручиваем на место крышку. Сборка обратна разборке. Чтобы правильно установить и выровнять бардачок по месту, сначала устанавливаем его, не зажимая фиксаторов сзади бардачка и закрываем, выравниваем его окончательно в закрытом состоянии. Только теперь окончательно зажимаеи фиксаторы. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
сегодня мой хороший знакомый поделился впечатлениями по поводу своего ноу-хау,он кстати владелец mersedes - vito.так он вообще удалил салонный микрофильтр по его словам стал охлаждать значительно лучше если кто экспериментировал в этой области прошу поделиться впечатлениями.но я почемуто не хочу свой вытаскивать возможно это чревато последствиями .Заранее благодарен за ответ |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как правильно менять масляный фильтр на N42? | SkiMax | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 21.02.2012 19:52 |
| САЛОННЫЙ ФИЛЬТР | bmw523ia | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 16.02.2012 21:57 |
| bmw e60 Расскажите как можно поменять салонный фильтр! | Артурик | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.07.2010 22:50 |
