| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 21.03.2010
Более ранний тип разъема Контакты 1 и 7 Более поздний тип разъема Контакты 7 и 19 Перемкните указанные контакты на разъеме диагностики (находится под капотом) и включите зажигание. Двигатель запускать не нужно! Подождите около 10 секунд. Погаснут OILSERVICE и INSPECTION, загорится полоска зеленых светодиодов. Выключите зажигание, уберите перемычку. ВНИМАНИЕ: Способ этот варварский. Намного проще приехать в сервис БМВ и Вам осуществят эту операцию с помощью специального ключа БМВ. об этом не раз уже писалось... | |
| Сказал Спасибо Бумерист за это сообщение: | santil (09.12.2010) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
7 и 19 перемыкаеш и включаешь зажигание - ждешь! не вышло - выкл все! потом опять включаешь! не вышло - сначало вкл зажигание , а потом вставл перемычку - ждешь! и т.д. по кругу пока не сбросит!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | santil (09.12.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Или ещё проще замыкаешь 7 на массу. Такя тема здесь уже есть, воспользуйтесь поиском |
| Сказал Спасибо БУКА за это сообщение: | santil (09.12.2010) |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
замыкаеш 7 и 19 (масса) вкл зажигание ждёш 18 сек размакаеш на 18 секунде перемычку bmw320i на 318 чуть дольше держали Последний раз редактировалось Vovan77; 09.12.2010 в 17:45. |
| Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение: | santil (09.12.2010) |
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | santil (09.12.2010) |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
а я сопротивление 6Ом брал на всякий случай.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
| | #10 | |
| Новичок Регистрация: 21.02.2011
Сказал спасибо: 29
Откуда: Кузбасс Прокопьевск Авто: bmw 318i ,1991г,m40 | Цитата:
