-   -   а как обнулить OIL SERVIS на Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-obnulit-oil-servis-na-e36-9794/)
santil 08.12.2010 19:54
немного напрягает но не мешает и всёже,есть варианты сделать это самостоятельно?
Бумерист 08.12.2010 21:17
Сообщение от santil (Сообщение 86548)
Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION?
Более ранний тип разъема
Контакты 1 и 7 Более поздний тип разъема
Контакты 7 и 19
Перемкните указанные контакты на разъеме диагностики (находится под капотом) и включите зажигание. Двигатель запускать не нужно!
Подождите около 10 секунд. Погаснут OILSERVICE и INSPECTION, загорится полоска зеленых светодиодов.
Выключите зажигание, уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ: Способ этот варварский. Намного проще приехать в сервис БМВ и Вам осуществят эту операцию с помощью специального ключа БМВ.
об этом не раз уже писалось...
FuchS 08.12.2010 22:16
7 и 19 перемыкаеш и включаешь зажигание - ждешь! не вышло - выкл все! потом опять включаешь! не вышло - сначало вкл зажигание , а потом вставл перемычку - ждешь! и т.д. по кругу пока не сбросит!:smile:
БУКА 09.12.2010 10:50
Или ещё проще замыкаешь 7 на массу. Такя тема здесь уже есть, воспользуйтесь поиском:mig:
santil 09.12.2010 16:22
спасибо ребя!!!Ща попробую.
Vovan77 09.12.2010 17:44
замыкаеш 7 и 19 (масса)
вкл зажигание
ждёш 18 сек
размакаеш на 18 секунде перемычку
bmw320i на 318 чуть дольше держали
Tyler 09.12.2010 17:55
С помощью поиска - вот тема:
Slitch 09.12.2010 20:12
а я сопротивление 6Ом брал на всякий случай.
Zhenok 05.10.2011 20:13
Вот вам ссылка :thumbup:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
бумер трешка 05.10.2011 21:01
Сообщение от Бумерист (Сообщение 86575)
Контакты 7 и 19
варварский чем грозит, я так делал:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
