как опознать серию двигателя?
Старый 29.11.2008, 16:38 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию как опознать серию двигателя?
как точно опознать серию двигателя е36 седан 1997г (япония), по вину бьётся м43. но как я знаю на м43 два распред авла а я под крышку масло заливательной горловину заглянул видно один только! или я ошибаюсь?
sanek_tu вне форума
Старый 29.11.2008, 20:55 #2
Привет! Какой объём-то у тебя? :)
Старый 29.11.2008, 20:59 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
1800 м43 по вину
Старый 29.11.2008, 21:24 #4
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
1800 м43 по вину
В М43 SOHC - соответственно, 1 распредвал.
Старый 29.11.2008, 21:34 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ок! и ещё вопрос ! у меня как я говорил япошка на ней шкала прибора километрового расхода топлива не такая как у меня была на е30 "л/100км", а "км/1л", возможно её заменить на "л/100км" показхания у них будут одинаковые?
Старый 29.11.2008, 20:58 #6
1.6 ?
Старый 29.11.2008, 22:48 #7
Аватар для akm2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: BMW 525d e-60
Прошу прошения за флуд ))) просто очень интерессно а руль с какой стороны на японском BMW ???
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 23:08 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
уже как положенно! ранше с права был! я перебрал всё (неделю угрохал!) , но по самой машине валом вопросов ! вот и начинаю потихоньку!
Старый 30.11.2008, 00:10 #9
ОГО! Переставлял руль сам?
Если просто поменять шкалу, показывать будет бред, как мне кажется. Но переделать, наверное, можно. Как - пока не знаю. Постараюсь выяснить. Если выясню, напишу.
Старый 02.12.2008, 15:58 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
при переустановке главная проблема для меня была всё по местам определить а наращивание проводов и т.д. уже дело техники!
а мне почемуто кажется что показания по шкалам должны совпасть! я прикинул примерно что совпадает, но на старой машине у меня был двигатель 2.0 на этой 1.8! может кто точную инфу имеет! не привычно снимать показания км/1л , привычней л/100км!
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
