-   -   Как определить что не работает свеча? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-opredelit-chto-ne-rabotaet-svecha-7191/)
ruzenstein 27.06.2010 11:27
Ситуация такая, машина расходовала масла где-то 1Л/2500 км, тоисть иногда когда я давал оборотов, уровень немного падал, но теперь он весь час на максимуме-щупом меряю на холодную, и сообщение не вібивает на БК. Но я боюсь что туда попадает бензин из-за нерабочей свечи. Какие признаки нерабочей свечки?
FuchS 27.06.2010 11:35
бензин в масло попадать врядли будет,а вот если свеча не работает то машина троит и плохо работает! поменяйте свечи - нельзя так ездить!
lexx5000 27.06.2010 12:57
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 58299)
А зажигание-то когда выключаешь, маслёнка на приборке загорается? Если да, то быстрей всего, всё хорошо! Может оно у тебя подтекало где, а сейчас дырка забилась...:biggrin:
Это как, в смысле через какую дырку? :confused: Он вроде должен в выхлопную трубу выливаться, и там лямбду с катой убивать (ну если свечка не горит)... Всякое конечно бывает, может поршень дырявый, или ещё чё... :smile: Ну тогда понюхай масло на щупе, если там живой бензин, то по запаху наверно сразу определишь (ну это я так думаю, может я чего путаю).
Ну это трудно не заметить: машинка ели тащится, потряхивает, расход топлива увеличивается. Вообще надо очень нелюбить свой автомобиль, что бы этого не заметить.
Ещё, можно выкрутить все свечи и сравнить их между собой, обычно нерабочую свечу видно сразу.
И, если уж совсем трудно, есть такая хрень, называется пьезо-электрический пробник (или что-то в этом роде), в авто магазинах иногда бывает, очень удобная штука, присоединяеш к свечке нажимаешь кнопку и сразу видно есть искра или нет. Если все в порядке, смотри свечные провода и разъёмы, ну и т.д.
ruzenstein 27.06.2010 18:40
подозрение по поводу свечи появилось из-за уровня масля, масленка горит, машина работает идеально-наверное масло перестало убегать, или режим езды....
niko725 27.06.2010 20:21
Какая модель?
FuchS 27.06.2010 20:33
Проверьте датчик давления масла в стакане!
ruzenstein 27.06.2010 20:39
525 e34 M50
lexx5000 27.06.2010 21:20
Сообщение от FuchS (Сообщение 58368)
А смысл? Если при включении маслёнка горит, а когда заводишь, гаснет, значит датчик в порядке. Так ведь?
ruzenstein 27.06.2010 23:39
да масленка гаснет где-то за 4 сек, но тревогу візвало то что бензин попадает в масло, но как я понял оно в выхлоп идет, тогда все нормально!
FuchS 27.06.2010 23:44
Сообщение от lexx5000 (Сообщение 58400)
Ну ни с того ни с сего не будет гореть же.... Значит либо уровень,либо датчик шалит,либо обратный клапан либо насос помирает!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
