-   -   как определить какой двигатель стоит на машине 316 e36 1993г (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-opredelit-kakoi-dvigatel-stoit-na-mashine-316-e36-1993g-19150/)
Руслан 316 24.10.2012 00:24
спасибо разобрался. я только три дня назад купил машину. если кто может помочь буду рад. обороты скачют 300 - 1200 в чем может быть причина я понял но незнаю что где стоит.
Pilot 24.10.2012 12:59
клапан холостого хода смотри или подсос воздуха после расходомера воздуха.
mihhail 24.10.2012 13:05
Сообщение от Руслан 316 (Сообщение 216049)
изучай:smile::wave:
Руслан 316 24.10.2012 18:40
всем спасибо. нашел в чем причина. лямда зонд здох и клапан какойто не сработывает с двумя трубками и одним штекером который под всасывающим колектором стоит. еще сегодня решил поменять лампочку на шитке приборов и один штекер неполностю воткнул так там чтото задымело. в результате пропало давление маса ручник и еще пару лампочек негорят. придется менять шиток???????? или можно чтото зделать??
Антихрист 24.10.2012 18:58
Сообщение от Руслан 316 (Сообщение 216289)
.................придется менять шиток???????? или можно чтото зделать??
Его дешевле поменять,чем ремонтировать.Есть у человека куча этих щитков.2500р
Руслан 316 24.10.2012 19:03
спасибо. тогда завтра на базар буду искать
Pilot 25.10.2012 16:40
Pilot клапан холостого хода смотри или подсос воздуха после расходомера воздуха.
По приборке если не найдешь, попробуй отнести электронщикам думаю там ничего страшного не сгорело, может какие нить дорожки. думаю что ремонт (может и своими силами) выйдет дешевле.
Руслан 316 26.10.2012 10:47
и снова проблема. вчера поменял датчик холостого хода и незавелась:mad:. свечи заливает и незаводится. искра есть свечи новые поставил все равно незаводится. снимаю свечи опять мокрые. позовчера заводилась но обороты плавали как поменял этот клапан даже несхватывает. уже незню что делать. отключил бензонасос прогонял двигатель сейчас подожду до обеда пусть проветрится от бензина ибуду пробовать. у какого какие соображения
mihhail 26.10.2012 10:53
Руслан 316, может клапанам хана:shock:
Руслан 316 26.10.2012 11:36
так позавчера заводилась. а с чего клапанам хана?? я же головку натрогал. смотрел цепь на месте распредвал крутится кампресия есть. думаю старый клапан наместо поставить и попробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
