Описание темы:Не могу выбрать правильное масло для редуктора
Как определить мост с самоблок. дифференциал или без
Старый 13.04.2010, 11:06 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
По умолчанию Как определить мост с самоблок. дифференциал или без
Всем доброго времени суток! Машина BMW E34 M50. Может кто подскажет, как определить мост с самоблокирующимся дифференциалом или без? При блокирующимся диффир., я так понимаю, оба колеса должны крутиться вместе даже если одно из них находится на пригорке, а второе в яме, практически, висит в воздухе. Я прав? У меня была подобная ситуация, долго не мог стронуться с места после оттепели, когда одно колесо оказалось в ямке, почти на подвесе, и не крутилось, а второе на пригорке из льда крутилось. Вопрос возник, потому что я решил сменить масло в редукторе и не могу никак определить какое можно лить, а какое нет. Кстати, кто, что льет в редуктор?
Заранее спасибо за ответы!
Dmitry1984 вне форума
Старый 13.04.2010, 13:49 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На вывешенном автомобиле - прокрутить одно из задних колёс - второе будет вращаться в ту-же сторону.
Масло нужно подбирать по каталогу.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 13.04.2010, 13:54 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Если второе колесо будет вращаться в ту же сторону, то значит редуктор с самоблокирующимся диффер.?
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 15:50 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не факт. на редукторе должна быть маркировка, под одним из болтлв крепления задней крышки есть шильдик. если удастся прочесть что там написано, то гуд.
там информация о передаточном числе редуктора. а если на конце стоит буква S, то с блокировкой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Dmitry1984 (14.04.2010), S.T.A.L.K.E.R 161 (13.04.2010), sash3078 (09.05.2010)
Старый 13.04.2010, 19:33 #5
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
а какой лучше мост
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 22:34 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
а какой лучше мост
Сложно сказать - с блокировкой зимой приятней катать - типо антибукс получается, сразу 2 гребут!
Старый 14.04.2010, 15:10 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
А если одно пробуксовывает, то значит мост без блокировки?
Старый 14.04.2010, 15:52 #8
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Спасибо, я теперь наконец-то узнал что это за шильдик
А то, что без блокировки, понял первой зимой, когда она у меня на ровном месте встала, и буксует одним...
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 17:58 #9
Сказал спасибо: 22
+1 !!!
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:14 #10
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
подскажите, что лить в самоблокирующийся дифференциал???
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
