Как открыть багажник при разряженной АКБ
Старый 22.10.2011, 15:31 #1
Авто: BMW 740i E38
По умолчанию Как открыть багажник при разряженной АКБ
Разрядилась АКБ, а открыть багажник для замены не получается? Подскажите как открыть???
AVTOMATIZATORR вне форума
Старый 22.10.2011, 15:33 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что-то слышал что если вынуть одну из подсветок номера в крышке и подать + то цз можно открыть! а с ключа никак?
Arbeit macht frei...
Старый 22.10.2011, 15:36 #3
Авто: BMW 740i E38
По умолчанию Е38. Как открыть багажник. АКБ разряжена
Подскажите, как при разряженной АКБ открыть багажник с электродоводчиком?
AVTOMATIZATORR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 16:05 #4
Авто: е34 520, е38 735
У меня багажник с доводчиком. При отключенной АКБ открывается тупо с ключа.
Можно попробовать крючком через "ноздри" открыть капот - далее, если работает клемма "+" на двигателе, зарядить АКБ. Можно снять защиту двигателя и снизу подать напряжение на генератор от другой АКБ. Существует легенда, что если снять фонарь освещения номерного знака и подав через него напряжение от другой АКБ, можно так же открыть авто.
Старый 22.10.2011, 16:09 #5
Авто: BMW 740i E38
нет с ключа не получается. Кнопка не работает (АКБ разряжена). А поворотом и вправо и влево результата не дает.
Старый 22.10.2011, 16:25 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
AVTOMATIZATORR, Сама авто открыта?
Старый 22.10.2011, 17:31 #7
что-то не понятно сел аккумулятор и машину не открыть?
andrey.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 17:54 #8
А ты чо клоны создаешь?? Думаешь, для бестолковых, по нескольку раз надо спросить, что бы поняли суть вопроса??
Старый 22.10.2011, 18:38 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Ключ против часовой стрелки, преодолев небольшое усилие, если тяга внутри не снята.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 20:50 #10
Авто: бмв е39
под капотом есть плюсовая клемма. через провода с аккумулятора подаешь на нее + а на стакане выведен болт под массу на него подаешь - вот и все.
александр4322 вне форума   Ответить с цитированием
Как открыть багажник Naduvnoy Ремонт и эксплуатация BMW 21 29.12.2012 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
