| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2010
Разрядилась АКБ, а открыть багажник для замены не получается? Подскажите как открыть???
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
что-то слышал что если вынуть одну из подсветок номера в крышке и подать + то цз можно открыть! а с ключа никак?
| | #3 |
Подскажите, как при разряженной АКБ открыть багажник с электродоводчиком?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
У меня багажник с доводчиком. При отключенной АКБ открывается тупо с ключа. Можно попробовать крючком через "ноздри" открыть капот - далее, если работает клемма "+" на двигателе, зарядить АКБ. Можно снять защиту двигателя и снизу подать напряжение на генератор от другой АКБ. Существует легенда, что если снять фонарь освещения номерного знака и подав через него напряжение от другой АКБ, можно так же открыть авто. |
| | #5 |
нет с ключа не получается. Кнопка не работает (АКБ разряжена). А поворотом и вправо и влево результата не дает.
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
Ключ против часовой стрелки, преодолев небольшое усилие, если тяга внутри не снята.
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 22.10.2011
под капотом есть плюсовая клемма. через провода с аккумулятора подаешь на нее + а на стакане выведен болт под массу на него подаешь - вот и все. |
| Как открыть багажник | Naduvnoy | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 29.12.2012 12:28 |
